VitebskLODE Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 по сабжу: - машина поставлена "под охрану" с помощью штатной сигнализации. - при открытии багажника с кнопки на корпусе ключа зажигания - багажник открывается (отщёлкивается и приподнимается примерно на сантиметр, как и положено в купе), но - подсветка багажника не включается и при открытом багажнике и закрытых дверях (двери при этом - не открывались) через 30 секунд машина вновь становится "под охрану", т.е. система "видит", что багажник постоянно находится в "закрытом" положение и ни одна дверь не открылась (включая багажник), что и ведёт в свою очередь последующую постановку машины "под охрану"... что было сделано: проверены все предохранители (под рулевым и под капотом) - всё в исправном состоянии.. при проведении исполнительного теста освещения и подсветки багажника - лампа подсветки багажника кратковременно загоралась и гасла... типо, сама цепь - исправна.. где искать дальше?..
madcat Опубликовано 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 посмотри концевик, он окислился и при открытии на кузов не закорачивает
VitebskLODE Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 оказалось, что голубой провод был перетёрт в гофре (от крышки багажника к крылу), заменили, всё заработало... единственный нюанс - после восстановления провода для того, чтобы загорелась лампа подсветки багажника - необходимо запустить\заглушить\запустить авто... типо БСИ перезагрузился, "увидел" лампочку и открытый багажник, и подал питание на подсветку... примерно так...
