Заменил ремень и ролики ГРМ а помпу не воткнул(еще летом прошлым-тыч 10 как),а тут что-то захандрил Пыж (1,6 2002года,АКПП),на холодную плавают
обороты(чихает) и со стороны ГРМ сверчок.да и не прогревается по трассе(70-75 ) тока по городу 90.Подозрение на ремень(перескочил) и на помпу.Буду менять помпу,
не подскажете по помпе какие ни-ть прокладки или вроде того надо закупать и скока жидкости запасать(не водовки..
Паралельно меняю масло в АКПП(AL4),с заменой сливной-замерной пробки(заказал -1200весь комплект,ждать 2-3 недели=редкая штука,а которая
сейчас вкручена- завальцована плачевно.Удачи всем
не обязательно, но разве тебе не обидно будет, например, если через 20 тыс придется ее менять? снова за работу придеться отдавать денег...
добрый день!
скажите, а помпы от бензинового мотора 2л ремонтируются? что в них выходит из строя?
добрый день!
как правило подшипник, в редких случаях проворачивает крыльчатку, только смысл устраивать себе весь этот гемор, не так уж она дорого и стоит
Возможности выпрессовать мало, нужна ещё возможность раздобыть нужного размера подшипник и сальник.
интересно, а сколько на пыжах помпы ходят? на фольцвагене закурлыкала при пробеге 800 тысяч
пробег 88000 начала есть масло литр-полтора на 10000км, решил заморочатся заменой маслосъемных колпачков и попутносальники распредвалов, коленвала, ремень грм и помпа, подумал сразу все сделать и кататься со спокойной душой
Согласен. Мне в своё время про помпу не подсказали, когда ремень ГРМ менял. Сейчас на холодную малость подшумливает, но немного прогреется и ....тишина. :scratch: Ближе к лету тоже проведу комплексную замену - старьё с глаз долой, из сердца-вон. :oga:
Лучше менять сразу с ремнем ГРМ и роликами,смысл потом опять платить( в районе 4 тыс.),а стоит она копейки(примерно 1500 не оригинал,но достйного качества),да антифриза на 1000(я брал 2 канистры по 5 л. красного цвета)
Помпа как правило , два ГРМ не ходит , рано или поздно придеться менять ! Делай всё сразу , чтобы забыть про этот гемор ))
