Уважаемый, а как связана задняя опора двигателя и работа короба???
Внимательно читаем тему.
Здравия желаю, всем любителям, поклонникам, единомышленникам нашего Левушки 607-го. В  далеком 94-м покупали на фирму из салона 605-го, посчастливилось его пилотировать. По тем временам с таким фаршем, это был верх блаженства. И вот волей случая откопал достойный аппарат 2003г, 3-х литровый, с пробегом  130000км..Все бы ничего, пока не оказался рядом с ним. куда не кинься везде так ;наследили, что вот уже пару месяцев, довожу Левушку до ума и конца и края не видать. Взял из-за Движка хоть он выдержал такое хамское отношение к себе. За сим Други мои прошу принять в Ваши ряды, Пыжеводов, и оказать содействие по мере возможности советом, кое что уже сам усвоил могу поделиться. В данный момент беспокоит окно иммобилайзера на щитке приборов, пока холодный все значки (ошибки) видно четко,а нагревается половина изображения растворяется. Ошибки Аирбаг, АБС, ЕСП,АСР, ну и Джеки Чан( куда же без него). Благодарю Всех за понимание. Меня Григорием зовут, 48 годков от роду.
Всем доброго дня!
Неожиданно коробка Zf 4 Hp20 перестала переключать с 3 на 4 скорость. Все остальные плавно, без рывков, но на 3 начинаю набирать обороты, довожу до 5-6 тыс., но переключения не происходит. На ручном режиме все переключается на ура.
В чем может быть проблема?
Всем доброго дня!
Напишите какие колеса у вас стоят все четыре.
Всем доброго дня!
Было  такое как то.В ручном режиме на  больших оборотах переключал  на эти передачи.Сначала появилась 3-я а потом и 4-я
Или блок управления трансмиссией, или электромагнитные клапаны в гидроблоке.можно проверить уровень жидкости в коробасе.
Изменено пользователем yugo
Какие клапана вы на ней собираетесь менять?
Всем доброго дня!
Задние колёса, одинакового профиля? После чего всё началось? На коробке есть снежинка ( зимний режим)?
Спрашивал уже про колеса
Парни такая проблема 607 2.2 хди приехал к магазу поставил на паркинг вышел завел а с паркинга не снимается загорелся восклицательный знак вручную из под капота включил АКПП и доехал до дома
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите советом. Проблемы с АКПП (TF80-SC Aisin AM6) Peugeot 607 2.7 2005. На холодную при переключении на D и R падают обороты до 5000, через 2-3 секунды поднимаются до нормы 7500. На горячую вообще беда, машина глохнет на D и R, прогазовки, удары при резком ускорении. С сегоднешнего дня, практически всегда, не может переключится выше второй передачи, ни на холодную ни на горячую, приходится ездить в ручном режиме, там все переключается нормально, без ударов, прогазовок и прочего. Поменял масло, результат тот же. Фильтр купил, но пока не менял, думаю он так же ничего глобально не поменяет. У кого есть какие соображения. Спасибо
Колеса какие конкретно стоят подробнее?
Машинка на оригинальных пежовских дисках R17 225/50. Никогда не думал что это может быть связано с колесами. Кстати ESP так же не работает, вернее он выдает ошибку когда начинаешь движение.
Я вопрос про колеса-покрышки-шины задавал,а не диски.Имеет и непосредственне значение как и неисправность системы ESP.
