Всем привет кто подскажет может кто сталкивался плохо разжимаются колодки на передке и как это лечить. Мое мнение попробовать поменять тормозную жидкость. У кого есть ответы и кто преодолел такую проблему отпишитесь.
может это поможет https://peugeot-lab.net/forum/topic/22/
Думаю закоксованы направляющие суппорта, на фотках у Саши есть, они под резиновыми гофрами. Открутишь болты, ключ 13мм, попробуй их подвигать руками, должны спокойно двигаться, если нет, то менять, но только с прогревом, иначе заломаешь, придется менять скобы.
Снимаешь суппорт вместе с колодками, шланг отключать не надо.
Снимаешь саму скобу, там ключ звездочка, по моему 10.
Греешь газом скобу и вытягиваешь направляющие, лучше бы в тисках.
Баллончик с газом я покупал на Юноне 150р.
Направляющие у Антона 8-911-950-88-28, около 400р.
В комплекте должна быть спец. смазка, без нее нельзя!
Или, имея запчасти и снятые скобы к ближайшему автослесарю.
я разобрал все там легко ходи по напраляющим трет только внутренняя колодка цилиндр ходит тоже легко ржавчины нет все пыльники в сборе не порваны думаю только одно поменять тормозную жидкость и все должно получится
