Здравствуйте! Помогите пожалуйста, пежо 406 1998 года мотор 1800 см. Долго заводиться что может быть? менял катушку зажигания, мыл инжектора, менял свечи! Помогите пожалуйста с моей проблемой!!!
замена бензонасоса + сетка, замена фильтра топливного, чистка форсунок, и свечи НЖК ставить не надо)
Только на холодную малые обороты? Попробуй почистить датчик холостого хода. Может даже поменять его придется.
СПАСИБО, НА ПРОГРЕТУЮ ТОЖЕ, ШТОК НА ДАТЧИКЕ НЕ ВЫХОДИТ, ВЕРОЯТНО В НЁМ ПРИЧИНА ?
Если есть тяга и машина работает ровно это не форсунки,а вот давление бензина можно проверить,но симптомы на забитый фильтр,при сильной подаче бензина его пробивает,а на заводку может давления не хватать.
да,в основном в нем причина,почистишь и скорее всего все нормализуется. Если совсем конечно не умер он.
