Ivan607 Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 Всем привет! я тут новенький, форум покурил, но не чего подходящего не нашел!Вообшем, проблема, еду температура 90, потом ошибка ошибка engine temperature water too high, стоп еще горит и температура уходит на 0, т.е падает, через минуту или 2, поднимаеться и опять 90, все ок. Антифриз в норме, проверил, что может быть, датчик ОЖ или термостат или что еще!?
icechieff Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 либо контакт где-то либо датчик...
Ivan607 Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Опубликовано 28 апреля, 2012 а где этот датчик находиться!?
Pavel123 Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 тож было так,оказалось плохой контакт на датчике темп.
sergey1969 Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Всем привет. Ситуация аналогичная. А где найти этот датчик на движке? Машина такая же и год тоже.
