У меня на Пежо 307 1,6 АКПП 2004г., появился скрип(или даже скрежет) в районе переднего правого колеса на малых оборотах (вернее сказать) при отпускания педали газа. В сервисе сказали, возможно ступенчатый подшипник(вроде так), но я что то сомневаюсь, если подшипник, то он бы ни как не зависел от педали газа. Помогите решить проблему, очень надо!!!
Почему это не зависит? Когда газ отпускаешь, большая масса на передние колеса, может и ступичный скрипит... Но проще его посмотреть, чем гадать. Поднять машину, и спокойно потрясти...
Доброго времени суток! Проблема нашлась..., скрипел подшипник правой полуоси. Временно залили маслом(через пыльник шприцем), но в будущем надо менять.
