sanya301 Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Доброе время суток. Проблемы со стоп сигналами и габоритами они на одни диоды работают , Габаритные огни горят только с правой стороны, с левой не горят, предохданитель цел, при нажатии на тормоз левые стопы начинают гореть , но не так ярко как с правой стороны, нужна схема стоп сигналов , машина из 3-х рук допускаю что кто-то намудрил, Спасибо Изменено 28 апреля, 2012 пользователем sanya301
Пежон 055 Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 Доброе время суток. Проблемы со стоп сигналами и габоритами они на одни диоды работают , Габаритные огни горят только с правой стороны, с левой не горят, предохданитель цел, при нажатии на тормоз левые стопы начинают гореть , но не так ярко как с правой стороны, нужна схема стоп сигналов , машина из 3-х рук допускаю что кто-то намудрил, Спасибо у меня было что то похожее, сиял как елка! НО проблема решена заменами лампочек газодиодовых (подсветки салона и номера) на простые 2
Sollo Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Да, у меня месяц назад не горел стоп правый, габарит горел. Причем при включении режим стома маргал на секунду, если держать стоп и заводит а потом нет. в правой части автомобиля задней провод чуток перетерся снизу под багажником. Искать если горит хоть один режим светродиода. у сервис-электрика цена вопроса думаю не больше пол рубля...............удачи -1
татарин Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Всем привет!Ребята, подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема, не горит задний левый светодиодный габарит, все остальное при этом работает. При включении габарит моргнет два раза и вырубается. В чем проблем, где копать? Заранее всем спасибо.
Мартын Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Лампу подсветки госномера замените и будет вам счастье.
татарин Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Спасибо, Игорь! Все в норме :rolleyes: . Удачи!
sova1983 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Всем привет. Почему может гореть подсветка заднего номера постоянного, снимаю клемму свет гаснет. клему подсоединяю не горит. ключ вставляю в зажигание опять загорается, выставляю ключ все равно горит. ждал 30 минут
sova1983 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 привет про подсветку номера проблема в багажнике под обшивай провода протирает об метал и не вставляйте диодные лампы
