Совершал поездку Саки -Феодосия на обратном пути около Симферополя появилась отсутствие реакции на педаль газ. Около феодосии заправлялся на ВОге 95 бензин.
На ходу на 5 передаче стоит чуть отпустить педаль газа обратно надавливаю реакции ноль, не отпускаю педаль секунд 20 реакция появляется. С места тронуться на светофорах вообще сложно . Проехав еще км 60, то есть доехавший до Сак появился чек двигатель, еще чуток прошло времени чек не горел а мигал и пикал. Заметил если дать авто чуток постоять выключить то симптомы исчезали но не на долго. Чек не исчезал. на экране бортовика мигали две ошибки антиполюшен и еще что то не могу вспомнить что то типа катализ.....
Утром запускаю авто не чеков не проявлений нет! полтергейст.. есть какие то предположения?
Расстояние от точки до точки 180 км
авто 2,0 литра бензин 2002 года
нет реакции на нажатие педали газа что под этим понимать....обороты поднимаются но тяги нету. ?...в такой ситуации я больше склоняюсь к качеству топлива ...а перегрева двигателя нету, а то такое бывает что авто себя не адекватно ведет!
нет обороты стоят 2000 типа как не нажимал бы педаль газа, еду на передаче.
потом обороты начинают рости и тяга появляется соответственно.
