Первично собрано с просторов Рунета:
Вчера наконец забрал своего. 2,0 дизель Актив. Из недостатков (после эксплуатации 308-го) заметил следующие:
1. Не удобно закрывать багажник. Приходиться надавливать сверху и пачкать руки.
2. При работе на холостых трясеться кромка капота над правой фарой.
3. При повороте руля все время задеваю ролик и переключаю радиостанцию. Видимо не привык пока.
4. Не влезают 4 колеса в багажник.
5. Не хватает полочек, кармашков, маленький бордачек.
6. Родные коврики не имеют бортиков для удержания воды.
7. Маленькое зеркало заднего вида, не захватывает полностью заднее стекло.
неделю назад стал обладателем 508-й( АКПП,1.6 турбо). Но особой радости НЕТ. Сразу столкнулся с проблемой- когда заводишь и обороты с повышенных опускаются до холостых машину начинает жестко трясти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я реально вижу как трясется руль и панель!Когда останавливаешься на светофоре и остаешься в положении драйв чувствую как трясет сиденье...Поехал к дилеру- подняли,глянули, провели диагностику и радостно ответили что все в порядке, подушки целые, обороты не скачут, ошибок нет. Говорят чтоб обкатывал, все притрется, резинки обмякнут, вибрация пройдет...Но пробег уже 1000км- ничего не изменилось Чтобы меня успокоить, дилер завел такую же машину в салоне и она ТАК ЖЕ дергается и вибрирует. Неужели реально так у всех? Может кто подскажет как поступить- ждать обкатки или мучить официала? И вообще что с моей машиной???
насчет вибрации на холостых. Прочитал, пошел проверять. У меня бензиновый с турбо. Действительно, есть, хотя сразу и не заметил. Но не сказал, бы что очень большая. Так обычно движок на плохой бензин реагирует. У меня первая заправка, но говорите, и далее так? Надо будет проверить, 98 залить и послушать...
Ну с холоду понятно, движок греется. Проехался, согрелся. На ходу точно нет. Встал и послушал. Знаете, вибрация не сразу начинается. С минуту все нормально. А может это Вебаста послепусковая подключается? Теоретически она же должна температуру поддерживать движку. На дизелях нет, так там и послепусковой нет. На холостых движок остывает, вот она и начинает работать.Надо бы глянуть в мануал. Как проверить работает Вебаста в данный момент или нет? На панели по этому поводу ничего не загорается вроде.
Кстати идет сбор информации от владельцев с замечаниями по вибрации машины http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=60&t=55354
изначально были случаи только с бензиновым двигателем, но появились владельцы с этими симптомами на дизеле.
Изначально хотел приобретать бензин аллюр, но почитав про вибрацию отказался и заказал дизель. В настоящее время кроме "тряски" капота над правой фарой никакой информации про вибрацию не озвучено. Если не прав - прошу не пинать, а подтвердить информацию соответствующими ссылками.
Если и на дизеле такие проблемки, то ИМХО дело не в опоре двигателя, т.к. я уверен, что опоры на "тракторе" не такие как на "зажигалке". Как то так...
У меня 1,6 турбо бензин пробег 4500 км. Никакой вибрации. Единственно чувствуется напряг движка на холостых при работающем климате. А так всё тихо-спокойно. Бензин обычный 95.
У меня 1,6 турбо бензин, на вибрации не жалуюсь, пробег за три месяца 4500км. Проблема возникла в августе, вернулся с командировки на служебной машине, джип, а 508 не заводится. Погрешил что мало ездил и аккумулятор недозаряжен. 40 минут на подзарядку, не снимая аккумулятор с машины, клемму + снимал. Потом вернул + на место, все завелось нормально. Через месяц повторилось, приехал из Ставрополя в Ростов, а утром не завелась. Позвонил в салон Пежо, прислали эвакуатор, приняли машинку в ремонт, сказали что надо менять мозги управления зарядкой, а это две недели.
Вообще с навигацией полный бардак, нет карт Ставропольского края, Ростовской области, вообще не пойму в чем проблема.
У меня служебный Хундай IX55, никаких проблем с навигацией, дважды обращался в сервис в Ставрополе все кормят обещаниями.
планирую купить данный авто.
Сегодня в салоне примерялся ко всему.
Огорчило качество кнопок, вернее тактильное их ощущение, нажатие. Уж больно сильно они проваливаются глубоко. Приблуда для управлением навигатора вся это фиговина, как то странна закреплена, если ее подергать, видны люфты. Лакированный пластик вокруг ручки АКПП, при небольшом нажатии прогибается, если по нему слегка постучать, как по арбузу, чувствуется дребежание. Мне кажется тут полюбасу будет брякать особенно зимой, пока кузов не прогреется.
А так, машина внешне понравилась. Салон удобен для меня, особенно нравится что консоль где рукоятка кпп, высоко стоит. Бел бы такой еще и универсал. Я бы сразу купил. А так пока что в раздумьях, глаз упал тиана или инсигния в универсале с 4 везде.
В алюре я как понял стоит вебасто по умолчанию. Или это тока с дизелем?
Подскажите пожалуйста есть ли гарантия на подвеску и если есть то на какую её часть, а то у меня после 10т. пробега на кочках стал скрипеть амортизотор.
Изменено пользователем Monstr
1.6 турбо прбег 21000 за полгода. Вибраций нет, постороннего шума тоже нет. Только вот беспокоит- Шумит ролик натяжителя ремня генератора. Отчего и почему понять не могу.
Здравствуйте Все! При открытии багажника в дождь вода из щелей крышки попадает в сам багажник. Это только у меня или у кого-то тоже такое происходит? Есть ли какие-либо средства борьбы с этим "недугом"? Спасибо.
Подскажите пожалуйста как происходит процес диагностики ходовой. И можно ли взять у официалов какой нибудь документ в котором указаны результаты сего действия. А то скрипы и стуки в передней подвеске слышу только я. Так и до паранои недалеко.
@sanek-72, здесь решение твоего "недуга"
Это делал?
Изменено пользователем a.borisoff
Всем привет, давно не был. Скоро будет год как я в основном радуюсь владению 508. Хочу подсчитать все расходы за это время и отписаться на форуме. Пробег почти 17тыс.
Привет всем.
Пробег 13500, появился свист подшипника переднего левого колеса. (или я так думаю что это подшипник). Сначала посвистывал периодически и негромко - думал пройдёт, но с каждым днём свистит всё сильнее и непрерывнее. Свист начинается с 50км/ч, при нажатии на педаль тормоза исчезает.
Вопрос: Что это может быть и насколько срочно нужно собираться в гараж? Было ли у кого-нибудь такое с новой машиной?
Поеду, конечно к дилеру в гараж, но пока нет времени.
Изменено пользователем Vadim_S
Привет всем.
Колодки передние посмотрите.
