ЭГУР, при повороте рулевого колеса, где то посередине поворота, руль начинает сильно дергать, гудит....не всегда !!! Что может быть? Насос? датчик ЭГУРа ? Заранее спасибо
Течи нет?(если нет и в бочке уровень,то попробуй поддомкратить передние колеса и покрутить их в ручную на заглушенном а/м,если рейка не будет закусывать,то возможно трубка высокого давления,а лучше обратиться к специалистам).
а ошибки ABS или ESP нет?
у меня выскакивают эти ошибки если продолжительное время на месте на холостых оборотах стоять. Иногда, утром обычно, загорается неисправность ГУРа. три раза пискнет и всё. Это как то связанно одно с другим?
вообще такая тема была на другом форуме если ты имееш веду как бы вибрацию и маленькие толчки в руль то скорее всего проблема в магистрали если память не изменяет низкого давления такая проблема у всех до каково то опр ,производитель сделал замену это во шланга люди ставили с новым номером и всё было ок!!! я забил и езжу так!если сильно интересует могу узнать какую магистраль надо менять.
