Михаил_74 Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 Подскажите кто сталкивался, при замене ремня грм на пежо партнер ориджин, 1,4 литра выяснилось что нет меток на шкиве коленвала, в нете тоже ничего вразумительного нет, типа просто действуйте на глаз, даже видео на ютюбе нашел, где говорится как менять и что надо выставить все по меткам, но меток на коленвале не показано!!!
dsoftgroup Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) может и поздно отвечу, но сам сталкивался с такой проблемой, ремень менял на глаз, в итоге потом что б проверить - взял прут 5-6 мм в диаметре, немного согнул и проворачивая коленвал вставил его в отверстие за масляным фильтром, там и есть метка коленвала, распредвал - тоже есть отверстия в головке и в шкиве,в итоге шкив коленвала должен стоят таккак находить метки в инете есть инструкция, отверстие для метки коленвала вот тут, правда не тот размер проволоки стоит Изменено 29 июля, 2012 пользователем dsoftgroup
Друг Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Peugeot Partner Origin 2010 1.4 75лс бенз.Здравствуйте все! Для чего необходима вторая метка на ремне ГРМ Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Друг
