Антон17 Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 как залить масло?через сапун мне кажеться не реально.......
icechieff Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 тебе кажется, а я заливал)Снимаешь пластиковую заглушку, а потом и металлическую трубку... а дальше дело техники) 1
Антон17 Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Опубликовано 9 мая, 2012 а где он находится? и легко ли он выкручивается?
aktimel Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 машинку поднять,сзади на коробке над правым приводом(либо датчик,либо заглушка)болтик на 11,и заливаем все нормально без гемороя))
icechieff Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 а через датчик скорости не пробовали)))т.е. стоять раком удобно? намного быстрее сверху залить, как производитель и говорит... 1
aktimel Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 зачем раком?))сверху опустил шланг с заливной горловиной и все ок! попробуйте))
qwerty Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 через заливное которое сверху все отлично получается зачем что то выдумывать
yurok 607 Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) подскажите у кого сколько масла слилось при частичной замене , короб 4нр20 . Изменено 7 июня, 2012 пользователем yurok 607
zu310 Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Слилось где-то 4,2 л. ,залил 4,5 . Прокатился,выкрутил пробку проверки уровя масла и лишка слилась .
kandalaksha51 Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 всем здравствуйте. подскажите плиз какое масло в 4нр20 лить? И реально ли полную замену произвести? и я так понимаю что фильтр не поменять никак? а то в мануале пишут не обслуживается коробас. Пробег 200000 км не хочется гробить. просто не знаю кто да как ездил и обслуживал. Судя по подвеске и грм вааащеее не заглядывали.
Мартын Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 всем здравствуйте. подскажите плиз какое масло в 4нр20 лить? И реально ли полную замену произвести? и я так понимаю что фильтр не поменять никак? а то в мануале пишут не обслуживается коробас. Пробег 200000 км не хочется гробить. просто не знаю кто да как ездил и обслуживал. Судя по подвеске и грм вааащеее не заглядывали.[/size]Полную нет,а частичную да.4 литра ТОТАЛ XLD FE хватит.Фильтр без разбоа нет. 1
kandalaksha51 Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Спасибо. Да жаль что фильтр не меняется. Короче будем смотреть
паvел Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 а ТОТАЛ XLD FE с родным маслом нормально перебултыхается?
kandalaksha51 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Приветствую. А родное масло это какое?
kandalaksha51 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Только что в магазине смотрел. Mobil c такими цифрами. Великобритания якобы 600 р за литр. Такое можно брать на частичную замену?
kandalaksha51 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Так. Ну ладно. Почитаю ещё. Просто тотала в продаже нет только под заказ.
Мартын Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 а ТОТАЛ XLD FE с родным маслом нормально перебултыхается?[/size]Да нормально.а ТОТАЛ XLD FE с родным маслом нормально перебултыхается?[/size]Да нормально.Только что в магазине смотрел. Mobil c такими цифрами. Великобритания якобы 600 р за литр. Такое можно брать на частичную замену?Да если есть. 1
kandalaksha51 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Парни спасибо на данном этапе. А, не в тему немного . Как компрессию замерить? На одной голове доступ есть а на второй то как?
kandalaksha51 Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 Всем здравствуйте. Короче начал сегодня менять масло в коробасе. Mobil lt71141, купил 4 литра. Поскольку PP2000 нет то прогрел до первого включения вентилятора. на показометре меньше 90 градусов. открутил контрольную пробку ну и оттуда хорошо так плюхнуло. Не знаю сколько, на глаз примерно стакан на пол вылился.Это я для того чтоб узнать примерный уровень. Вдруг меньше. Потом открутил сливную пробку и полилось черненькое масло но без примесей и без стружки. Вылилось 4 литра плюс минус грамм 50-100. Это маслице ровненько влезло мне в бутылочки из под нового Mobila. Когда заливал пришлось открутить контрольную пробоку а то 200 грамм залилось а потом никак не хотело литься. 3 литра влил и из контрольки потекло.Закрутил контрольку. Завел машинку прошолся по передачам и потом при работающем залился ещё оставшийся литр. Контрольку не откручивал пока. Поеду прокачусь потихоньку. Вопрос ко всем. Сколько надо покататься или накатать чтоб вторично замену произвести и промыть коробас? Хочу полную замену произвести. И не страшен ли перелив для коробки. Ведь судя до замены был явный перелив. с переливом и катались до меня ну и я соответственно.
