rivaslong Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Есть несколько проблем. Не работает индивидуальные плафоны освещения, затемнение зеркалазеркала работают (дело не в предохранителе?) И вопросик номер 2 =) При включении задней передачи врубается парктроник.Слышно длинный писк(сек. 2), после чего тишина, на препятствия не реагирует.
icechieff Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Не работает индивидуальные плафоны освещения, затемнение зеркалазеркала работают (дело не в предохранителе?)а + то приходит на плафон? лампочки целы? лампочка на зеркале горит? При включении задней передачи врубается парктроник.Слышно длинный писк(сек. 2), после чего тишина, на препятствия не реагирует.скорее всего один из датчиков умер. диагностика подскажет)
dmitriy_046 Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 скорее всего один из датчиков умер. диагностика подскажет)Уменя показала, задний внутренний левый. В связи с этим вопрос, что бы до него добраться бампер обязательно снимать, или же из багажника он меняется?
dmitriy_046 Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 не, из багажника точно не подлезть... Ок. Придётся снимать бампер((((((((((
4451 Опубликовано 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 а + то приходит на плафон? лампочки целы? лампочка на зеркале горит? скорее всего один из датчиков умер. диагностика подскажет) Диагностика не нужна - деньги на ветер. Достаточно послушать ухом при включённой задней. Если трещит - цел, если молчит - сдох.
Jec Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Диагностика не нужна - деньги на ветер. Достаточно послушать ухом при включённой задней. Если трещит - цел, если молчит - сдох. А трещит постоянно или нет?? И какой должен быть треск??? Или я глухой или у меня все сдохли!!!
