Утром не завел свой ПЫЖ.Зажигание включается ,стартер не запускается. Через час пришел ,завожу завелся.Весь день ездил,нормально . Вечером опять такая хрень. Может иммобилайзер,может реле какая , не могу разобраться. Замок зажигания в поряде. Подскажите коллеги, у кого что было такое.( 607, 3,0 207 лс )
Было похожее на дизеле. Проблема была в замке. Попробуй включить зажигание и перемкнуть на стартере магистральный "+" и "+" на втягивающее реле. Должна завестись без проблем. Если поможет - значит замок, если нет - контакты втягивающего реле.
У меня было такое мес. назад! Снял аккум, думал сдох, однако жив аккум оказался.. принёс назад... поставил, начал заводить... слышно как втягивающая щёлкает, а стартер не крутитсо! Попробовал пару тройку раз покрутить..и о чудо..завелась. Прошло пара-тройка дней, дождь... пытаюсь завести, а в ответ теск втягивающей и всё... полез к аккумулятору, снял контакты чуть почистил..поставил назад..толку=0; И тут решил потянуть чуток массовый провод... после этого крутанул стартером и опять нормальный запуск!
Плохой контакт массы к кузову.Открутил..почистил.. и забыл))wall.gif(как возможный твой случай)
Всем спасибо. Проблема решена. Оказалось , что на стартере плюсовой контакт на щетки .Заменили ,все заводится.
А где провод массы на 607? Такая же байда со стартером, сначала стал еле-еле прокручивать, как будто батарея слабая, а теперь вообще замолчал, даже втягивающее не щелкает. Стартер менял на новый 1,5 года назад.
когда не заводится, попробуй постучать по стартеру, в районе щеточного узла. Если заведется, то замена щеток тебе поможет.
Разобрал- щетки съело под "ноль" и замкнуло якорь... Видать светит покупка нового стартера. Буду брать Valeo, потому как этот был Mitsubishi, какой-то он хилый оказался)) А про стартеры Cargo что-нибудь знаем?
Изменено пользователем m0zy
насчет Cargo, как повезет, как правило это восстановленные стартеры, безпроблемно живут обычно 1.5 - 2 года, с Valeo даже рядом не стоит
Изменено пользователем lev5429
Меня уверяют, что абсолютно новый, хотя гарантию дают только 6 месяцев. Вот и берут сомнения...
восстановленный в заводских условиях, он и будет фактически новый, за основу берутся стартеры типа валео , бош и т.д. и восстанавливаются частично своими, частично китайскими комплектующими, на выходе получается продукт лучше китая, но хуже оригинала
Поехал заказывать Valeo, по телефону сказали 5.500 рублей и 2 дня, а оказалось минимум 5 рабочих. Пришлось взять Cargo за 4.500, был в наличии. На вид совершенно новый (восстановленный в заводских условиях), сделан добротно. Поставил, крутит, как заведённый)) Посмотрим на сколько его хватит...
такая же фигня, -ключ пворорачиваю,только громкий щелчек.причем не всегда-иногда сразу заводится,чаще всего замечаю такое-когда долго ездию,3 часа в пробке потолкаюсь,потом уже от дворников даже слышны щелчки где-то под капотом -как будто левее руля,видимо в предохранителях чтоли- и тогда можно не гадать-если заглушить-потом раза с десятого заводится только,утром будем всё норм....если не сложно,я то знаю,что такое стартер,но пожалуйста можно фото подкапотное или рисунок какой, обведите мне,где провод этот,сам стартер и что там потрогать. раньше когда сто лет назад была двенашка у мужа,я помню, выходила и толщенный провод прижимала ему к стартеру,а он заводил...но тут совершено по другому и всё так спрятано((((
Доброго всем времени суток ,я тут вычитал в инструкции по ремонту ,что дя проверки стартера нужно замкнуть клеммы 30 и 50 ,а где они расположены в книге не сказано . Кто знает что это за клеммы подскажите. Я думаю может на втягивающем эти клемы , может ошибаюсь.
Все верно! На втягивающем, есть две шпильки расположенные друг на против друга \они одинаковые, не ошибешься,
Если кому интересно.
Вчера забрал авто из сервиса, всё ок - едет как ураган(видимо сам не правильно установил ремень ГРМ), съездил на встречу клуба, а утром стартер сказал: "чик и всё больше я не хочу!".
Утро, ключ на старт, где то в районе стартера чик и при последующих поворатах на старт тишина, тока релюшка щёлкает в районе торпеды(BSI) и всё.
Галстук и к друзьям в сервис, сгорел пред из-за окисшего контакта на управляющем плюсе стартера.
Сейчас всё ок, завтра с бородачём будем заново обучать дроссель и тереть ошибки.
Сегодня, она тебя по имела)), а завтра мы её ))))) :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Жду, если будет время обучим подвеску.
Кстати автосвет при запуске не работает.
Я про него совсем забыл :opasnoste: ). Свежий воздух, рыба в фольге))) Какой тут на фига автосвет :beach: Сегодня, за одно и глянем)
У меня тоже делала "щелк" при повороте ключа, оказалось на втягивающем плюсовой провод разболтался. Подтянул и всё гуд.
Где взять щетки на стартер от mitsubishi? Не менять же весь стартер из за износа щеток. На Украине есть, а у нас их нет!
Парни, кто может сказать какой стартер стоит на наших трёхлитровых, по сервисбоксу не могу разобраться(точнее со стартером то всё понятно по vin показывает что VALEO). А вот втягивающее не понятно какое, короче приказало долго жить втягивающее ,а какое заказать не пойму. До этого реле щелкала но не заводилась, а сейчас не щелкает, постучишь по втягивающему запускается, глушишь, снова не запускается, по ходу пятаки залипли. Может кто сталкивался? Мой vin VF39DXFXE92027551
Изменено пользователем qwerty
так всеж очевидно во вину, БОШ там, для
BOSCH 0 001 108 183 втягивающее 5836 80,
а для
BOSCH 0 001 108 400 втягивающее 5836 89
Изменено пользователем SAtaN
