Oleg Root Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 «Техническая информация, содержащаяся в настоящей документации, предназначена исключительно дляспециалистов по ремонту автомобилей. В некоторых случаях эта информация может касаться систембезопасности автомобилей. Она предназначена для использования ремонтниками под их полнуюответственность, кроме случаев, предусматривающих ответственность Производителя». Содержание:ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:1. Снятие-установка: передний тормозной диск(Ключи - 6-ти конечные звездочки)2. Снятие-установка: Передние тормозные колодки (шайбы) (Внимание. вторая фотка в инструкции не правильная, к сожалению. Комментарии: Поршень - тормозной поршень, давящий на внутреннюю колодку. Болт 1 - нижний внешний болт, на третьем рисунке видно, что нижний вынут, а на верхнем суппорт поворачивается)3. Снятие–установка: Ступица диска заднего тормозного механизма (Замена заднего тормозного диска)4. Снятие-установка: Задние тормозные колодки ПОДВЕСКА1. Снятие-установка: поворотный кулак (Снятие и установка переднего поворотного кулака, тормозного суппорта и диска. Ключи - 6-ти конечные звездочки, для тормозного суппорта, кажется, TORX Т55, для тормозного диска TORX T30)2. Приведение в соответствие с нормой: Передняя ступица(Замена подшипника передней ступицы)3. Снятие-установка: Передний элемент подвески (Снятие передней стойки)4. Снятие-установка: Передний амортизатор (Разборка стойки на верстаке, замена амортизатора и пружины)5. Снятие-установка: Пружина задней подвески6. Снятие-установка: Задний амортизатор7. Снятие–установка: Шаровая опора РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ1. Снятие-установка: Рулевое колесо с неподвижным блоком управления (+ видеоролик psa-club.ru )2. Снятие-установка: Рулевые тяги. МОТОРНЫЙ ОТСЕК, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, КПП, ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА1. Слив-заполнение: Система охлаждения двигателя.2. Снятие-установка: Радиатор охлаждения двигателя3. Снятие-установка: Стартер (Внимание! Читаем камменты, есть особенности)4. Снятие-установка: Узел бензонасоса и датчика уровня топлива5. Снятие-установка: Двигатель и коробка передач в сборе (Для двигателя TU5JP4 ВПРЫСК)6. Снятие-установка: Коробка передач типа MA7. Снятие-Установка: Автоматическая коробка передач тип AL4 (AL4 (HP16) И ДВИГАТЕЛЬ EP6DT; AL4 (HP16) И ДВИГАТЕЛЬ EP6)8. Ремонт: Автоматическая коробка передач (AL4) (AL4 (HP16))[/b]9. Снятие–установка: Генератор (на машинах с/без кондиционера)10. Снятие–установка: Фильтр салона (подробнее с фото еще есть тут http://c4-club.ru/fo...opic.php?t=7141)11. Снятие-установка: Механизм сцепления (Необходимо снимать КПП, инструкции отдельно.)12. Снятие-установка: Ремень ГРМ (нужны ключи: голова E-16, голова шестигранник длинная на 6, простые 10-27 (лучше набор голов), бита TORX-50, бита шестигранник на 6, ключ накидной на 13, шпильки диаметром 5-6 мм: две прямые по 10 см, одна гнутая 90 градусов сторонами 5см на 10-15 см)13. Снятие-установка : Блок выхода охлаждающей жидкости (термостат, двигатель EP6)14. Снятие–установка: Гидравлический блок управления сцеплением15. Замена свечей(двигатель ЕР6)16. Проверка аккумулятора17. Разборка: Коробка передач, МКПП18. Сборка: Коробка передач, МКПП19. Снятие: Первичный вал, вторичный вал и дифференциал, МКПП20. Установка: Первичный вал, вторичный вал и дифференциал, МКПП ВНЕШНИЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ1. Снятие-установка: Передний бампер.2. Снятие-установка: Задний бампер3. Снятие-установка: Внешнее зеркало заднего вида4. Замена: Заднее крыло Внимание! Жестяные работы!5. Снятие-установка: Стекло боковины (КУПЭ, заднее боковое стекло)6. Снятие-установка: Ветровое стекло7. Снятие-установка: Фара8. Снятие-установка: Передний подкрылок9. Снятие-установка: Решетка воздухозаборника ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ1. Разборка-сборка: Передняя дверь2. Разборка-сборка: Задняя дверь (Кузов - ХЭТЧБЭК, 5-я дверь)3. Снятие-установка: Панель управления (Снятие и установка панели управления (торпеды))4. Разборка-Сборка: Панель управления (Панель управления, торпеда, воздушные дефлекторы)5. Снятие-установка: Панель приборов (Снятие центрального приборного дисплея)6. Снятие-установка: Центральная консоль (верх) (Центральная консоль, верхняя часть)7. Снятие-установка: Центральная консоль (Центральная консоль (низ), подлокотник)8. Снятие-установка: Электродвигатель заслонки подачи воздуха9. Снятие-установка: Переднее сиденье10. Разборка-сборка: Переднее сиденье11. Снятие-установка: Внутренняя обивка (Задняя обивка, кузов купэ).12. Снятие-установка: Внутренняя обивка (Кузов - ХЭТЧБЭК)13. Снятие-установка: обивка крыши (Кузов - ХЭТЧБЭК и КУПЭ)14. Снятие–установка: Вентилятор печки (автокондиционер или один кондиционер)peugeot-lab.net - MainBook.pdf 1
