Заклинило ключ в замке зажигания, пришлось все разломать. Провода скрутил на прямую и поехал. Замок вастановил , а провода куда подсоединить в замке не помню. У меня Партнер 99 года 1.4 бензин. В жгуте 6 проводов и три разъема ---- серый, коричневый и черный. Заранее благодарен.
Изменено пользователем andrej222
vin VF35FKFXE60162507
Сегодня при попытке завести автомобиль, при повороте ключа погасла приборная панель (похоже на разряд АКБ), ключ вынул проверил клеммы, при повторной попытке ключ в замок вставить не удалось, не входит до конца примерно на 5мм. Никакие манипуляции ключа и руля не помогают, руль в итоге заблокировался... До этого было пару подобных случаев, но ключ всегда садился как положено - лишь не удавалось сразу провернуть ключ, приходилось рулем повращать... Панель сейчас подсвечивается, свет включается... Может кто сталкивался с подобной проблемой: однозначно менять замок зажигания или возможны другие причины его блокировки? И если кто сможет, подскажите как снять замок зажигания, панель снял, болтик на замке со стороны панели выкрутил, а что дальше не пойму?!?
Изменено пользователем LPX81
WD не пробовал, капнул немного масла, уже успел вычитать о похожей проблеме, там было написано, что масло помогло, а вот WD автору не рекомендовали, якобы будет еще хуже?!?
Сам написал и сам себе лайк поставил! А до этого ключ нормально вставлялся? Замок нормально работал? Или всё же довели до перетанита?! Удивляюсь я как можно так с вещами обращаться!
Мою проблему решили, многие утверждали что потребуется замена замка, 1-2 месяца ожидания при его доставке и сумма от 7000 до 15000 рублей, все оказалось банальней - молоток, отвертка и пара пытливых умов. Вердикт: согнулась пружина и сместилась пластина на механизме блокировки руля не даваю вставить ключ, сняли механизм и всё заработало. Замок снизу к рулевой стойке крепиться "одноразовым" болтом, сверху шпилька-фиксатор, выбивается молотком, примерно такая же держит металический корпус замка, но здесь пришлось срезать кромку кольца на корпусе ножовкой по металлу, чтобы ее подцепить, возможно также извлекается молотком, но у нас никак не получалось. Личинку замка не трогали. Совместные усилия обошлись мне в 500 рублей и 1,5 часа времени. Реально, кто знает как разбирается - полчаса работы.
