suhol Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Стук справа на Пежо на неровностях.(я бы сказал даже гремит). Сайлентблоки ,шаровую и наконечник поменял,не помогло.Подозрение на подвесной подшипник правой полуоси.В том месте большой люфт,и стук при покачивани полуоси,но гула при езде нет- лишь глубинный стук на неровностях.Все что надо сделал для его замены-открутил (шаровую ,ступицу ,стабилизатор,болты крепления подшипника) А вот правая полуось не вынимается промежуточный подшипник видать прикипел в своем гнезде. Что делать?.Я и стучал по его опоре со стороны коробки -ничего не помогает.Можно ли в коробке открутить фланец куда заходит полуось(он на трех болтах),а потом поставить его без проблем на место? и открутив плюс к тому подушку двигателя с креплением подшипника вынять все это хозяйство(полуось ,фланец коробки,крепление подшипника)?Помогите второй раз разбираю ,но вынять полуось не удается.
MAI Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 Примени WD. Не поможет, уксусной кислотой отмачивай.
Серега055 Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 Друзья,вот ещё совет чем открутить гайки прикипевшие,я сам глазам не поверил,когда мужик достал из машины дихлофос,попшикал на гайки,в общем обработал все и через минут десять пятнадцать все открутилось,хотя до этого и wd пробовали,трубы на ключи одевали,ничего не помогало. Единственное,если используете это средство,будьте осторожны,все таки отрава,обработайте и хорошо проветрите потом помещение. Будьте аккуратны! 1
YuraSmol Опубликовано 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 Вот кстати тоже стучит так же с правой стороны, диагностика подвески не выявила каких либо проблем (только оба передних ступичных подшипника под замену - но это к данному вопросу явно не относится, гремит так же). Замена подвесного дала результат?
Евгений Викторович Опубликовано 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 Всем привет была схожая проблема! На СТО Пежо центра сказали что гремит карданчик рулевого управления. Заменил его, деталь стоимостью 10 у.е. И все никаких мелких стуков на неровностях не стало.
