icechieff Опубликовано 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 Система: BOSCH ABS 2E Симптомы: Лампа неисправности / ошибки ABS кратковременно загорается в следующих ситуациях:1. При движении задним ходом или просто при включении заднего хода. 2. При включении фар. Причина: Плохой контакт на массу одного или обоих задних фонарей. В каждом фонаре масса общая для всех индикаторов. Высокое сопротивление на массу вызовет включение и других ламп. В следствии этого, каждый раз при включении фонаря заднего хода или габаритных огней напряжение появлялось и на лампе стоп-сигнала, хотя тормозами и не пользовались. Это было расценено блоком управления ABS как неисправность лягушки тормоза и, следовательно, включается сигнальная лампа неисправности ABS. Исправление: Проблема, как правило, в разъемы на фары, а не на месте крепления массы. Лучший способ исправить эту неисправность путем установки заземления на массу непосредственно с платы каждой фары.
Sasha Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 а если постоянно горит? значит на диагностику. скорее всего датчик или звездочка.
Юрик Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 на езду как то влиять будет, на торможение?
Sasha Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 на езду как то влиять будет, на торможение?вообще то да. если горит - значит АБС не работает. Просто тормаза без абс и все.
