Подскажите, пожалуйста, можно ли заглушить ЕГР 2.2hdi 2005г и как это сделать, а то бьет ошибку: электронный клапан Егр закорочен на массу, в итоге машина едет как и ехала, но спустя пару дней после стирания этой ошибки, она загорается снова, на приемистость вроде ни влияет но ошибка есть, может расход слегка завышен 10л.город и 7л.трасса по компу, купил электро клапан Егр(вакуумный баченок) поменял, насосик по прежнему горит и комп пишет Antipolushen sistem defailent, вот и думаю его заглушить!
На 2001 г.в. глушил, На двух машинах. Оставил только сам электромагнитный вакуумный клапан (его трубку заглушил болтом М6). А все трубы вынул и отверстия заткнул. Результат - впуск чистый, без сажи; свечи проверять и менять 5 минут. Езжу так уже третий год.
В ОШИБКЕ скорее всего пишет закорочен на массу или отсутствует контакт. Раз ошибка стирается значит скоре всего проверь проводку на излом и изоляцию просмотри провод от фтшки до толстого жгута.
