Доброго всем дня ! Столкнулся господа я с проблеммой касающейся рулевой рейки. Подтекает она у меня зараза со стороны рулевой тяги из под пыльника. Здесь нащёл фотоотчёт одного владельца , который менял сальник сверху на червячном валу , а вот сталкивался кто-то с заменой сальников со сторон рулевых тяг ? Рем комплектов нет , в сервис боксе не могу посмотреть устройство рейки т.к. деталь ( рейка ) официально продаёться целиком как неразборный узел. Новая рейка в центре стоит 1200 евро ( меня жаба давит , большие деньги ) . У нас есть магазины которые специализируються на огромное количество размеров сальников , и уверен наверняка то , что нужно можно подобрать. Вот перед снятием и разбором рейки хорошо бы проконсультироваться с теми , кто решил эту проблемму! Если есть такие господа -прошу помощ! Даже просто схемой рейки буду рад .
Поменять самому данный сальник будет очень трудно. Найдите ремонтную организацию и отдайте им - цена вопроса до 12000р.
Гидромастер например.
Конструкция сложная и наврядли проживёт долго после Вашего вмешательства.
А ты пыльник сам смотрел???У меня по крайней мере,в сам пыльник через штуцер по трубкам подается масло и если пыльник негерметичен то ....
На пыльнике штуцер к нему трубка.Когда менял пыльник,снимал её,течет жидкость из бачка гидроусилителя.Или я ошибаюсь?
Это трубка от пыльника к пыльнику для перемещения воздуха.
Думаю Вам лучше поискать сервисы специализирующиеся на ремонте реек. Я меня была такая же беда. Нашел мужика в гаражах, ему все свои рейки везут на ремонт. Он подобрал по размерам сальник сам + усилил рейку каким-то напылением. Цена в прошлом году была 12000 рублей. Но это у нас в провинции. В столице наверняка дороже будет.
На прошлой неделе, решился отдать люфтящую и подтекающую рейку на 307 в ремонт через сервис в котором делал другие работы по ходовой . Ремонт со снятием-установкой обошелся в 10400, дали гарантию 6 мес. Других разумных альтернатив не за 2 тыс евро я не нашел.
хорошо бы еще знать что они с ней (рейкой) по факту сделали
т.к. если рулевой вал был поврежден коррозией, то его необходимо шливовать, хромировать, полировать
ремонтники могли хром и полировку ОПУСТИТЬ, отсюда и гарантия 6 месяцев, за это время (если повезет то чуть позже) вал как раз снова покроется коррозией и повредит сальники.
Изменено пользователем karimar
Может быть и так, но :
Самостоятельно восстановить рейку, если вы этим не занимаетесь профессионально и у вас на это нет полжизни, по-моему не возможно.
Обращаясь в так называемый сервис, специализированный только по ремонту реек - вы разовый клиент, больше полгода вам все равно никто не даст и тут как повезет т.е. на кого нарвались, да и снимать ставить ее все равно где-то надо.
Сервис , который обслуживает ваш автомобиль в любом случае более профессионально подходит к отбору ремонтных мастерских, пусть даже по принципу - были нарекания от клиентов или нет и не важно по гарантии или нет.
Купить рейку на разборке - где гарантия , что она не хуже Вашей родной?
Купить новую в официальном сервисе Пежо ( не знаю, но гарантия думаю не более года ) , цена с работой точно выйдет под 2 тыс евро.
В любом случае я уже для себя эту проблему пока решил, посмотрю что будет и по результатам отпишусь.
Благодарю за схему рейки ! Скажу лишь одно - около 2-х недель искал различные варианты по поводу ремонта или замены рейки и в конечном итоге остановился на варианте- купить Б.у. рейку из Германии с такой же машины ( обслуживание и условия эксплуатации такой машины просто обязаны быть там на высоком уровне). Нет конечно я её перед покупкой буду визуально проверять на предмет люфтов и подтеканий , ржавчины . Но разница в деньгах между новой с центра и этой - 1000 евро. Схемой воспользуюсь уже со своей снятой рейкой. Спасибо ! Кстати , вопрос кто знает - чем отличаеться рейка с Servo и без него, звонил в Литву там у них была рейка с датчиком ...
У Меня такая же проблема подтекает рейка! мне дали контактный телефон ребят которые занимаются ремонтом !цена вопроса 8рублей.
89262233076 Вот по этому телефону мне обьявили ремонт рейке 8 рублей!пользуйтесь на здоровье:)
С рейкой вопрос решил ,поставил б/у в отличном состоянии с разборки из Германии цена с доставкой 290 евро, когда снял свою и сравнил - моя рейка явно видно ,что восстановленная , с правой стороны стоит самодельная металлическая прижимная крышка ,кернёная и залитая баксидкой ( короче перед продажей горбатого кто-то залепил ) вот на старой с момента покупки машины проехал 14 тыс. Здесь хочу отметить - задумаешься , восстанавливать при поломке свою рейку ( кто сделает грамотный ремонт ? ) или купить б\у.
Буду оч благодарен если дадите тел. людей которые привозят недорогие и норм бу запчасти с европы
У меня тоже потекла рулевая рейка, заехал в запчасти стоит не реальных денег, и рем. комплекта сальников тоже нет. Нашел в интернете мануал по ремонту рейки, с кодами сальников которые подходят, заказал вот должны придти...
Вот ссылка на это мануал:
http://peugeot-world.ru/blog/repair/34.html
Рейку из Германии нашел таким образом- сайт auto24.ee , переключаем на русский язык и в разделе товары и запчасти есть несколько фирм которые занимаються зап.частями для 607-х . Позвонил, они связались с Германией , через пол часа перезвонили , объявили цену и что смогут привезти через 2 дня. Сам за ней ездил в Таллинн ,остановился при въезде в город ,отзвонился ,через пол часа привезли ,с документом и гарантией. Нашёл ещё один сайт в Швеции ,где объединены все Швецкие авторазборки , там можно заказать деталь онлайн ,доставка за ваш счет , но выходит подороже (смотря куда ещё и доставка будет ! ) . Сайт bildesbasen.se
есть новая рейка! на складе в Ростове ! там были 607е на предприятии и остались запчасти на складе! мне предложили за 35 т.р но мне пока не до неё!!!!
друзья, извините что пишу в этой теме!
я перебрал рейку поменял все сальники: на червячном валу и по бокам, все колечки сменил...
теперь проблема, как ее правильно собрать, что и как установить???? если какой нить мануальчик может видел кто????
рискнул, собрал рейку поставил, попробовал вроде прокачал.
завожу машину сначала все норм, но если шевельнуть руль,
он начинается бешено мататься из стороны в сторон, примерно 20 градусов в одну и другую сторону
в чем проблема помогите
Не правильно поставил золотник .100%.
я как бы такого же мнения. помогите пожалуйста советом как он должен стоять!!!!
Добрый день. Зовут меня Виталик, примите меня в свои ряды :) И хотел бы сразу задать вопрос, начала стучать рулевая рейка. Хочу купить б.у, но говорят на мотор 3.0 их два вида, с датчиком и без. Может поможете в этом вопросе (вин код авто VF39DXFXE92002574). дякую
Лучше востановить.
