заглохла и все. бензин есть, искра тоже, пп 2000 ошибку не находит, кудесьники руками разводят, компрессия 14. с помощью эфира заводиться и глохнет. на веревке тягали мертво. может было у кого? че еще смотреть?
давление топлива соответствует норме , импульс на инжекторах есть ? и почему проверяли грм ?
насос в баке живой?
Изменено пользователем giy
насос в баке живой?
скорее всего в нем и есть вся проблема. Автор, иди в магазин, покупай моторчик от десятки (стоит рублей 600, если не меньше), выглядит вот так:
дальше по этой инструкции вытаскивай из бака бензонасос: https://peugeot-lab.net/forum/topic/1691/page__p__12052__hl__+%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0++%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1?do=findComment&comment=12052
И меняй этот самый моторчик, ещё прикупи набор надфилей (стоит рублей 100), пригодятся для подгонки посадочного места моторчика (там одну пластмасску надо будет подточить, там сам увидишь какую)
давление 3, форсунки работают, свечи мокрющие, была версия что ремень перескочил и ещё пробовал шприцом прямо в цилиндры наливать - всё пустое
еще есть версия что катушки выдают слабую искру
насос в баке живой?
живой 100% на рейке 3 атм
а диагностика обороты видит , то есть датчики положения валов рабочие ? посмотри еще если катализатор не забит , дышит ли выхлопная и в каком состоянии выхлоп картерных газов ?
обороты видит и там 1 датчик коленвала, катализатор не забит, вот про картерные газы ничего не скажу(как я понимаю заводиться всё равно должна), сегодня подкинул катушки тоже ничего! остался еще вариант мозги... достала уже (до этой была 607 2.2нди 2000, 607 2.2нди 2006, 406 2.0и 2003, и со всеми проблемы - ошибки, есп, абсы, и т.д)! у нас в РБ хоть запчасти копейки стоят, как вы змагаетесь?
ну что то нового есть в чем то дело было разобрался ?
пока глухо, появилась надпись catalytic converter fault
ну это обычно когда забит катализатор и когда троит не правильный анализ датчиков кислорода , но у тебя я понимаю машина по прежнему не заводится ?
откидывал катализатор-не заводится, осталось датчик коленвала исключить, пп2000 иногда на него ругается. иногда заводится- троит,чмыхает,обороты 300-700 не больше
Изменено пользователем techmont
сегодня завели - свечи пескоструй+600гр нагрели, холодная обороты еле набирает, 90гр можно ездить. приговор - форсунки прохимичить, свечи на помойку, не поможет форсунки туда же, ошибок нет вообще, все датчики проверили на асцилографе- как у новой. сегодня проверяли дилерским адаптером
давление 3, форсунки работают, свечи мокрющие, была версия что ремень перескочил и ещё пробовал шприцом прямо в цилиндры наливать - всё пустое вот это как то сбивало с мысли что форсы не в порядке , а в общем молодец что дело довел до конца
сам не мог даже предположить!на форсунках не импульс был, а просто лили как из ведра, топили свечи, что искра даже не могла пробить, мой совет всем - если нету фильтра, можно самому поставить, одна сторона подходит, а вторую на хомуты и кусочек шланга
Не завелася при морозе постивили в гараж тоже самое искара есть и бензин стартер крутит бензинасос жужит. Подскажите где стоят датчики которые отвечают за запуск двигателя.желательно пошагово как для новечков Где и как
Незавелася но морозе и гараж.Подскажите где стоят датчики которые отвечают за запуск-двигателя.искра есть и бензин стартер крутит бензинасос жужит.свечи новые и аккумулятор тоже ошибок нет. Нужно пошаговое как для учиника. PEUGEOT 207 объем 1.6 120л/с год выпуска 2008
Если еще и масла было мало,то смотрите метки ГРМ и специнструмента затруднительно,а прибор параметры покажет.
на масло было всегда в норме пиши метки ГРМ проверю на всякий случай
