Всем доброго времени суток!!! I need help! Вопрос острый и достаточно сложный появился глухой стук спереди отдающийся в ноги только при интенсивном разгоне с места и иногда при торможении у ОД не могут понять перетряхнули всю подвеску "мы мол нашли все устранили езди наслаждайся и все такое" на деле все как было так и осталось машина не на гарантии. Кто сталкивался с проблемой такого рода прошу подскажите?!
у меня такое было, поменял все сайлентблоки и фтулки, звук остался. Недавно менял рулевую рейку (пришлось убитая оказалась) точнее сделали реставрацию старой так стук пропал. Но видно стук был где-то между рулевой рейкой и рулевой колонкой но не кардан ее проверяли. И не наконечники и и не тяги они остались старые. Просто сняли рулевую рейку разобрали хромировали и собрали с новыми резинками и пыльниками и болт тот что снизу руль подкручивает новый поставили а то старый треснул.
Спасибо за ответ! рулувую еще при гарантии сервисники мучали не она, так же перетряхнули всю подвеску двигатель и тот скидывали все так и осталось!:wall:
один из случаев был откручин подрамник
Благодарю за ответ! Посмотрю внимательней на подрамник. Может и момет затяжки болтов крепления на подрамники кто знает?
Изменено пользователем royr
НЕ ПОДРАМНИК . Франция!!! родина любви анального секаса.!
Сколько стоило перебрать (реставрировать) рулевую рейку? где и когда делали?
ответьте в личку! В екатеринбурге не реставрируют рейку официалы!
Изменено пользователем ivanko86
