polk51 Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 Всем Доброго дня!При перемещении из точки А в точку Б, ехал на работу утром, внезпно произошел удар коробки примерно на 3 скорости (автомат ASIN), и на дисплее загорелась ошибка коробки (неисправность PRND) кратковременно, потом погасла. Далее через километр машина внезапно заглохла, загорелась ошибка аварийного включения коробки и все.................больше не завелась. Далее эвакуатор и в сервис, я был уверен, что бензонасос накрылся, однако не все так просто....после съема насоса выяснилось, что он рабочий, просто по цепи на него напряжения нет, предохранитель цел! В итоге выяснилось, что сдох сам блок предохранителей, что стоит под капотом. В самом блоке предохранителей внутри впаяны несколько 4-5 каких-то силовых реле (не съемные, находятся внутри корпуса). Итог и приговор: замена на новый 11500 руб. Это так для информации, мож кому тоже не повезет....что бы знать.
anton-ocenka Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 могу предложить б/у за 5000 Всем Доброго дня!При перемещении из точки А в точку Б, ехал на работу утром, внезпно произошел удар коробки примерно на 3 скорости (автомат ASIN), и на дисплее загорелась ошибка коробки (неисправность PRND) кратковременно, потом погасла. Далее через километр машина внезапно заглохла, загорелась ошибка аварийного включения коробки и все.................больше не завелась. Далее эвакуатор и в сервис, я был уверен, что бензонасос накрылся, однако не все так просто....после съема насоса выяснилось, что он рабочий, просто по цепи на него напряжения нет, предохранитель цел! В итоге выяснилось, что сдох сам блок предохранителей, что стоит под капотом. В самом блоке предохранителей внутри впаяны несколько 4-5 каких-то силовых реле (не съемные, находятся внутри корпуса). Итог и приговор: замена на новый 11500 руб. Это так для информации, мож кому тоже не повезет....что бы знать. Всем Доброго дня!При перемещении из точки А в точку Б, ехал на работу утром, внезпно произошел удар коробки примерно на 3 скорости (автомат ASIN), и на дисплее загорелась ошибка коробки (неисправность PRND) кратковременно, потом погасла. Далее через километр машина внезапно заглохла, загорелась ошибка аварийного включения коробки и все.................больше не завелась. Далее эвакуатор и в сервис, я был уверен, что бензонасос накрылся, однако не все так просто....после съема насоса выяснилось, что он рабочий, просто по цепи на него напряжения нет, предохранитель цел! В итоге выяснилось, что сдох сам блок предохранителей, что стоит под капотом. В самом блоке предохранителей внутри впаяны несколько 4-5 каких-то силовых реле (не съемные, находятся внутри корпуса). Итог и приговор: замена на новый 11500 руб. Это так для информации, мож кому тоже не повезет....что бы знать.
