Машинку купил недавно через неделю начались проблеммы, коробка делалась с разбором ( что да как незнаю у кого купил тот ниче не делал), клапана меняны. Проблемма в следующем после простоя нет первой и задней принаборе оборотов выше 3-4 тысяч толчек и появляется и первая и задняя причем стояночный тест после этого проходит идеально обороты не больше 2400, и при движении третья включается с большой пробуксовкой выше 4000 тысяч поднимается, далее после поездок все в норме, пока опять не постоит. Масло залито помойму дикстрон 3 гарью не воняет, но потемневшее хотя предидущий хозяин ездил ниче его не напрягало.
По диагностике давление в норме во всех режимах от и до, на всех передачах проверял, и после простоя и при разных температурах.
После простоя на D заданное вращение входного вала 0 реальное примерно на 200 ниже оборотов двигателя после прогазовок и толчка реальное 0, тоже самое и на задней передаче, на второй без проблемм сразу 0, я впринцепи на ней и трогаюсь чтобы коробас не рвать, на третьей также как и на 1 буксует. на P и на N заданное вращение 0 реально 1/3 от оборотов двигла ВСЕГДА!!!, не зависит от того что появилась первая с задней или нет.
Какие соображения нужна любая помощь
Масло залито помойму дикстрон 3 гарью не воняет, но потемневшее...
Декстрон красного цвета.
да да, но есть еще варианты например Ликви Молли 1200 он совместим с LT 71141, но красного цвета !!! Но я думаю что там декстрон
