Всем привет !
Проблема такая :
1. При включении зажигания включается бензонасос и постоянно работает. Лампочка чек не тухнет. После запуска двигателя лампочка гаснет. При выключении замка зажигания бензонасос продолжает работать и через некоторое время включаются фары и стеклоочиститель. Помогает сброс клемы с акб.
2.Постоянно работает стелоомыватель. Пришлось снять предохранитель.
3.Не включается левая птф. Предохранитель целый лампочка тоже , проводка целая.
Был на диагностике вот такие ошибки p0562 , p0231, p1655
Проанализировав схемы пришел к выводу ,что неисправен блок PSF1 (BSM) находится под капотом с права где преды.На нем маркировка 9664706280
и ниже BSM-R05-00, по каталогу не ясно какой имено блок заказывать 6500FS, 6500FR, 6500EN ,или 6500FT .
OPR - 11466 ,VIN - VF34C5FWF55182343.Пежо308 2008г,1.6,120л.с.
И еще вопрос как его поменять , надоли делать телезагрузку или прошивку .
Жду вашей помощи.
ну такие же признаки и при конченой BSI, все это заказываеться по вину без всяких проблем, а лучше в сервис пусть подкинут заведомо исправный, так дешевле, в друг не BSM!!!!!! Каждый должен заниматься своим делом!!!!!
