всем привет ! ивот новая проблемма-простоял мой банифаций ночь и с утра отказался заводиться ,снял крышку дрыгателя и вижу воздух в топлевной (от фильтра к тнвд прокачал грушей и все хоккей поехал к вечеру бац и провалы на газ не риагирует ,а по трассе идет 130 и выше но это если медленно на газульку давить а вот когда трогаешся на первой до 2 тыс и все на второй уже 1,5 и опять не риагирует перезапустиш едит какоето время а потом опять ,первое что пришло в голову поменять трубки и корпус фильтра ,может ли из за подсоса такое быть19.gif7:
ТУБКИ обратки инжекторов проверял герметичны? ТНВД SIMENS ? ЕСЛИ Сименс то у них есть такая болячка там внутри тнвд стоит насос подкачки когда он накрывается плохо подает мазут. И вторй признак воздух в системе A ВОЗДУХ в системе постоянно?
Изменено пользователем giy
воздуха на холостых нет а когда давиш на пидальку то начинает появлятся при чем до фильтра нет а после фильтра видно как пузырьки катяться в тнвд
вылечил я банифация ,ремонт обошолся в 400 рублей ,заехал в магазин камаз купил топливные трубки внутренний диаметр которых 10 ,сперва хотел пластиковые взять но думал хомуты их не продавят взял резиновые 1 метр и хомуты 8 штук ,поменял все трубки которые крепяться на защелках начиная от бака и заканчивая тнвд ,разобрал старый крепеж там кольца уплотнительные дак вот они все были дубовые ,машина ожила
