Запускается после того, как заведете двигатель. Помогаетнабрать рабочую температуру двигателя, а после сам отключается. Ну если вкратце- то так!
Спасибо и за вопрос, и за ответ!
А то мы с мужем уже стали сомневаться, что послепусковой подогреватель вообще присутствует в нашем авто! biggrin.gif
он включается после запуска двигателя сам, я обратил внимание что он включается при температуре +6 и ниже, очень хорошо работает, двигатель разогревается буквально за пару минут, следом салон
У диллеров переделывают на предпусковой,в разных регионах разные цены. В Тюмени например 16 тыс стоит
на руле левый скрол лок нажимаете и смотрите на панель приборов, выбираете параметры авто-подогревать и потом вкл либо его сразу либо на время програмируете и все само потом вкл)))
там 2 таймера но работать будет только один
У меня бензин 1,6л 150 лс, стоит предпусковой нагреватель, с брелка сигналки включить можно... Но я заметил что машина долго греется. Получаеться бывший хозяин переделал его и мне теперь надо его включать (если забыл дистанционно включить) после того как машину заведу? Он сам не включается автоматом?
Доброго времени суток, машина очень долго греется, на улице - 2 градуса, прогрева 30 минут, и то не нагрелась... В чём может быть проблема, ошибок нет. Двигать, дизель, 2.0.
обычно на бензинках штатно стоит догреватель, его дорабатывали до предпускового, но от этого он не перестает работать как догреватель, так что если он работает как предпусковой, то работает и как догреватель. догреватель включается обычно при -5 и ниже, до этого сам не включается.
тоже самое, -2 вебаста сама не запускается,
более того, если вы пытаетесь греть на стояче ймашине, то можно до посинения ждать )))
у меня до рабочей температуры доходит очень быстро, за время пока выйду из дворов, но или за первый километры пути.
Можно еще коробкой погреть, включив Д или Р на стоячей - так же быстрей греться будет.
А зачем греете при такой температуре да и так долго
Так стрелка температуры на нуле...
Раньше после запуска двигателя, шёл гул из под капота, вебаста работала, теперь тишина, не включается... Как её активировать, или может предохранитель перегорел? Где, что искать?
Так стрелка температуры на нуле...Раньше после запуска двигателя, шёл гул из под капота, вебаста работала, теперь тишина, не включается... Как её активировать, или может предохранитель перегорел? Где, что искать?
Возможно она заблокировалась из-за наличия ошибки и пока не удалите их запустить проблемно будет.
Ошибок нет, проверял правда елм, программой туарек.
А не мог я её сам случайно отключить? Есть такая возможность, отключения?
а она вообще что-то кажет по вебке?!
вряд ли, даже пред сложно случайно достать.
опять же обращаю внимание на условия запуска вебки - это -5*С, количество топлива (если совсем на дне, не стартует),
у тебя бензин или дизель?
По любому, для любых телодвижений по тесту и оживлению котла понадобится сканер (лексия).
У меня дизель, вроде а начале темы написано, что стартует при +6
У меня дизель
тогда можно пробовать проверить запустить его из меню БК, и посмотреть как запустится,
я давно пользую дистанционку, поэтому не могу сказать как сейчас стартует ли через меню, но когда не успеваю лил забываю предпрогрев, то просто стартую ДВС и через пару минут еду, через 5 минут уже 70-80*С
Кстати, отдельного шума от вэбки при заведенном ДВС я как то не замечаю, единственное в морозы можно было у переднего левого колеса заметить дым и проталину от выхлопа. какой либо различимый шум можно заметить тоже только в морозы когда вебка выходит на "форсаж".
Я бы все же рекомендовал найти обладателя лексии и проверил ей котел, там где-то в дебрях есть тесты исполнительных устройств,...
