Поворачиваю ключ и тишина, даже не пытается завестись. При этом машина стоит в положении Паркинг, НО на приборке не горит заветная буква P. Переключаю на другие скорости, их показывает (R, N, D). Все остальные систему судя по Ок на компе, в порядке.
У меня подозрение что машина не заводится именно из за каких то проблем в АКП. У нее блокировка стоит, что если машина не на паркинге, а на скорости, то поворот ключа не заводит машину.
Кто то сталкивался? Может есть простое решение?
Аккумулятор отрубал, но ничего не сбросилось, так и не горит P, машина так и не заводиться
Нужно снять строс, поставить сам автомат в паркинг и включить зажигание - если горит P то проблема в селекторе или в тросе(идёт в сборе).
Если не горит P то нужно читать PPS ом.
Я конечно по 607 не але, но слышал что многие АКПП не дают завести машину даже в паркинге если не нажата педаль тормоза. Может бред но все же.
У меня такое было когда щетки стартера начали умирать...
А так может быть всякое : щетки стартера, контактная группа, реле блокировки коробки, наканечник педали тормоза, аккум...
Всем привет, у меня такая проблема. Вчера приехал в сад, все нормально заглушил машину. Минут через 20 пошел заводить, она завелась и заглохла и все не заводится... Не в какую не заводится. Я выкрутил свечи, три свечи белые одна черна. Я закрутил другие но не фига. В чем может быт проблема? У меня 2,2 бензин, механика
Изменено пользователем funt
Все оказалось до банального просто, сдох аккумулятор и заклинило стартер. Стартер расклинили заменили главный аккумулятор, все завелось и заработало. Всем спасибо.
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой, заглушил машину, через три минуты уже не мог завести. У кого есть какие варианты?
День добрый, нашел причину, плюсовая клема батарейки. Почистил окисление, собрал. Заработала!
