Всем доброго времени суток. Вчера столкнулся с неприятной проблемой : на полном ходу пропали тормоза педаль провалилась после нескольких качков вроде схватывает но потом опять провал. На заглушеном двигателе педаль не держит давление через время проваливается. Подтеков тормозухи нигде нет . Что делать?
Привет, поочерёдно снимай колёса и внимательно осматривай тормозные шланги и цилиндры. Посмотри тор. жидкость в бачке,если ушла значит где-то утечка.
если подтеков нигде нет (жидкость не уходит) - проверь ваккумник !
Возможно перепускает главный тормозной цилиндр (порыв манжет) В момент нажатия при провале в бачке тормозной жидкости может быть движение (волна)
Если шланги целы и жидкость на месте то я тоже за главный тормозной цилиндр.
утечки нет
вакуумник шипит в салон
как проверить?
