Люди, день добрый! Помогите кто чем сможет.
Горит чек неисправности заднего правого датчика АВС- диагностика показала, при стирании ошибки ничего не изменилось, при движении отбивает в педаль, может кто сталкивался с таким? Подскажите плиз.
Горит чек неисправности корректора фар, через дилерский сканер не отвечает совсем. Кто подскажет как его побороть. Заранее всем Спасибо.
замена датчика и замена неисправного корректора или же смотреть датчики на кузове,отвечающие за каректность работы каректоров
Изменено пользователем aktimel
корректор но работает, но при диагностике не читается. при включении фар срабатывает, но что с ним видимо покажет только, если его разобрать.:scratch:
подскажи, где находятся эти датчики на кузове???
всё, нашёл на магазине схему, они крепятся на стабилизаторах, на переднем и заднем.
