Korda Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Не поднимается указатель температуры охлаждающей жидкости. Из-за этого глючит автомат, переключается с рывками и не тянет.Думал датчик давления, поменял, проблема не исчезла.седня на диагностике показала ошибку - P0123 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора. Люди что это такое?может ли из-за этого быть такие проблемы????можно ли самому устранить?
icechieff Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 Возможно навернулась заслонка или датчик на педали. Для начала я бы помыл заслонку, потом обучил бы заново. Если не поможет - попробовал бы заменить заслонку (для начала взял бы у кого-нибудь попробовать) ну а потом бы уже на педаль смотрел.Датчик температуры проще поменять, чем париться с ним...
Korda Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) Помыл... ничего не изменилось...Правда и мыть было нечего, ибо чистая была... Но все равно помыл)))))))))) зря стоко копошился чтоль))))) Заслонка это желтая круглая пластинка? на педали датчика нет. Он сразу идет к дроссельной заслонке... P0123 - Что означает это ошибка. Её раза три сбрасывали, один хрен выходит... после того, как второй раз заводишь авто... Изменено 3 июня, 2012 пользователем Korda
icechieff Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 PO123 TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигналаЖелтая? Обычно либо черная пластмассовая, либо алюминиевая... Как это датчика на педали нет? У тебя трос что-ли??? Какой год авто?
Korda Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Опубликовано 4 июня, 2012 Блин попутал.Просто по фотки смотрел и запарился.Не желтая и не пластмассовая, там алюминевая посередине два шурупа. Да там нет датчика, там сразу идет трос... год 2005.
Korda Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Опубликовано 4 июня, 2012 есть вариант поменять комплект дроссельной заслонки?Там б\у предлагают, как думаете стоит заменить? или проблема в другом?
Korda Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 три недели машина стоит на СТО.Сперва электрики думал КОМП двигателя.... Пару дней и усе - оказывается в норме.Потом грешили на комп АКПП... тоже работает. проверяли на другом авто.Облазили все провода и разъемы - ВСЕ В НОРМЕ.Ошибка дроселя (0123) и ошибка кан шины не уходят.Поменяли панциометр и потом полностью дроссельную заслонку - не помогло.Грешат что АКПП мол либо саленблоки либо гидроблок.Говорят типа это из-за КАНШИНЫ, а почему ошибка дросчеля не уходит? Седня был у автоматчиков (занимаются по пежо), они грят АКПП работает, мол это кан шина и дроссель а не автомат(((.Но все же решились посмотреть АКПП, завтра скажут... Если АКПП норма, тогда в чем проблема?Почему ошибка 0123 и каншина выходят , как это решить?
xared Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Ден не засоряй моз ) Короче за заслонкой стоит 2 датчика один ХХ второй ДПДЗ. Иди на сервис пусть через PP2000 переобучат, если ошибка осталась менять датчик ДПДЗ. https://peugeot-lab.net/forum/topic/1383/ А по поводу датчика ОЖ, меняй и не парься.
Korda Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Опубликовано 19 июля, 2012 Диагностику делали разными аппаратурами.Но один раз был "пепопкланет" какойто. Полностью менял заслонку. и отдельно панциотметр - НЕ ПОМОГЛО((((((((Датчик ОЖ я новый поставил, все равно такая же фигня. Но если датчик отключить там стрелка на приборе в красную зону уходит.
Korda Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Опубликовано 19 июля, 2012 авто едет в аварийном режиме.обороты больше 2,5 тысяч не поднимаются, сразу же стрелка падает на тысячу. датчик ОЖ молчит мертво.
Korda Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 седня проверили свечи, все в норме...В чем проблема? форумчане помогите...
денис 1984 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 проверь катализатор, была такая хрень, снял катализатор все соты были забиты сажей, соты удалил поставил обманку на второй лямбд и поехал.
