Алик Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 подскажите пожалуйста как обнулить счетчик пробега до техобслуживания. делал по книжке не получилось
icechieff Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 А как делал? У меня всегда получается...
yurick Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 так пишут в книжке Если Вы самостоятельно проводите тех.обслуживание обслуживание автомобиля, то, для установки счетчика на ноль, необходимо выполнить следующие действия: ☞ выключите зажигание; ☞ нажмите и удерживайте нажатой кнопку установки на ноль счетчика дневного пробега; ☞ включите зажигание. Счетчик пробега начнет обратный отсчет. Когда на дисплее высветится 0, отпустите кнопку - символ гаечного ключа погаснет.
icechieff Опубликовано 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 иногда так не срабатывает, то нажимаешь кнопку, и после выключаешь зажигание, а дальше как в книжке...
механик Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 Все получилось прям чики-пики!!! С первой же попытки.Спасибо!
