Лирик Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 здравствуйте, подскажите какой сальник стоит на приводе, с той стороны которая подводится к АКПП, похоже проблема в нём. Сегодня снял левое колесо, видно пыльник отошёл от корпуса коробки, всё в масле, виден немного сальник, он или весь коричневый или на нём полоса такая. Кто знает какой это сальник как его найти в каталоге эксиста?
xared Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 Мммм ну сальник нужно искать по вин номеру, а о каком пыльнике вы говорите, там вроде нет ни какого пыльника?
Лирик Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) Пыльник есть, он такой же как и со стороны колеса, vf33cnfue83568031вин NFU (TU5JP4)двигатель,1587-объём,80- мощность.На эксисте почему то только правые. Изменено 7 июня, 2012 пользователем 9621203963
ДобрыхДелМастер Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 такая же проблема была, тек сальник, меняется быстро и просто. самый шок для меня было то, что на шрусах, которые входят в коробку, нет никаких стопорных колец. так, что возможно, что просто шрус не до конца вставлен в коробку, тем более, если виден сам сальник.
Лирик Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Опубликовано 8 июня, 2012 Я согласен, поменять сальник не проблема, вопрос в другом какой? Нашел двух видов: внешний и внутренний диаметры одинаковые, а толщина на 1,3 мм разница. Ну вот какой он там?
