Мифодий Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Добрый день. Нужна помощь. В двигателе появился шум. Мастер поставил диагноз - замена подшипника генератора. Пробивал по вину VF33CNFUK83776332 , выдает генератор двух видов : BOSCH и VALEO, соответственно и разные названия подшипников : спец. подшипник 5725 F7 - 1700 рублей (www.exist.ru) и ступичный подшипник 5725 G2 - около 6000 рублей (www.exist.ru). Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо.
тоха Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 Добрый день. Нужна помощь. В двигателе появился шум. Мастер поставил диагноз - замена подшипника генератора. Пробивал по вину VF33CNFUK83776332 , выдает генератор двух видов : BOSCH и VALEO, соответственно и разные названия подшипников : спец. подшипник 5725 F7 - 1700 рублей (www.exist.ru) и ступичный подшипник 5725 G2 - около 6000 рублей (www.exist.ru). Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо. приветствую. а шум какой звенящий или другой какой?
Мифодий Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 Нет, монотонный, глухой, метал по металлу
JASko Опубликовано 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 .... Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо.смотреть надо со стороны выпускного коллектора на задней крышке генератора. Пока не узнаешь какой гена у тедя бесполезно искать подшипник. Еще можно снять гену и разобрать - тогда точно найдешь подшипник по маркировке старого.
IGOSON Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) смотреть надо со стороны выпускного коллектора на задней крышке генератора. Пока не узнаешь какой гена у тедя бесполезно искать подшипник. Еще можно снять гену и разобрать - тогда точно найдешь подшипник по маркировке старого. На моем генераторе вообще нету никакой маркировки, ни снизу, ни сверху - нигде. Когда разобрали, оказалось, что генератор фирмы Mitsubishi на 80А- они ставятся на большинство иномарок. Как он выглядит можно посмотреть тут http://peugeot-lab....h__1#entry26283 Диаметры подшипников: Большой d=45мм - продается в любом магазине подшипников, стоит копейки;Малый d=23мм - не уверен, что можно найти в магазине подшипников, но точно есть в магазине генераторов, стоит думаю по-дороже, чем большой, но не 1700руб и уж всяко не 6000руб. За 6000 мне вообще новый генератор предлагали, правда он на 120А был, а мне надо на 80А. Изменено 15 июня, 2012 пользователем IGOSON
Мифодий Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Опубликовано 16 июня, 2012 На моем генераторе вообще нету никакой маркировки, ни снизу, ни сверху - нигде. Когда разобрали, оказалось, что генератор фирмы Mitsubishi на 80А- они ставятся на большинство иномарок. Как он выглядит можно посмотреть тут http://peugeot-lab....h__1#entry26283 Диаметры подшипников: Большой d=45мм - продается в любом магазине подшипников, стоит копейки;Малый d=23мм - не уверен, что можно найти в магазине подшипников, но точно есть в магазине генераторов, стоит думаю по-дороже, чем большой, но не 1700руб и уж всяко не 6000руб. За 6000 мне вообще новый генератор предлагали, правда он на 120А был, а мне надо на 80А. Спасибо. Приобрел наши совковские подшипники. Сегодня уже поставил собранный генератор на место. Пока полет нормальный
