ksene Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 приветствуюсегодня, после управления авто с авто.коробкой - сели за свой пыжик и по привычке (авто.коробки) нажали на тормоз и пытались воткнуть заднюю передачу! (((естественно она не воткнулась но был очень громкий стук!!!потом уже включили как правильно - и теперь все передачи втыкаются нормально, а задняя выскакивает, причем если ручку держать то машина двигается нормально, но слышен какой то еле слышимое пощелкивание или похрустывание...странно: но по моему когда авто было новое, там невозможно было воткнуть без сцепления ни одну передачу... так?чем мне это может грозить?можно ли сейчас на ней двигаться не используя заднюю передачу?пежо 307 2006 1,6 рейсталспасибо
Fossil Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 Привет. По вопросу, скорее всего грозить будет ремонтом коробки передач
Sasha Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Плохо включается задняя передача. В чем трабл?
V2oD2o Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 масло менялось хоть раз? опиши как она "плохо" включается, не с первого раза? постоянно?
Sasha Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 масло менялось хоть раз? опиши как она "плохо" включается, не с первого раза? постоянно?вот буду менять. кроми этого на просторах инэта ничего не нашел. то нормально включается, то крихтит как на старом автобусе типа ПАЗ.начну с замены масла. Стал задумываться, а может сцепление...
V2oD2o Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 вот буду менять. кроми этого на просторах инэта ничего не нашел.то нормально включается, то крихтит как на старом автобусе типа ПАЗ.начну с замены масла. Стал задумываться, а может сцепление... вполне может быть, у меня первая незаодлго до кончины сцепления - туго втыкалась и не с первого раза
kav-psk Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Плохо включается задняя передача. В чем трабл?с вариантом сцепления согласен, но так же с ним может и такая фиговина быть как не полный выжим, поэтому и с хрусто влетает.а привод на тросах? если да то очень может быть что трос вышел из оправки!
dimon405 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Передача вылетает когда зубья шестеренок покрошены. Переборка.
kav-psk Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 Передача вылетает когда зубья шестеренок покрошены. Переборка.возможно, но я бы начал с тросов...у меня был тросик вытянутым из оправки, вставил закрепил теперь включается четко, не вылетает!
Sasha Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 у меня не вылетает. у меня плохо включается.
