Привет всем! Суть проблемы в том , что при торможении (не всегда) горит ошибка давления масла .Горит буквально секунду с отрожениям и сигналом на бортовом компьюторе.При всём при этом уровень масла в двигателе в норме.Что это может быть? Датчик?
А уровень масла точно в норме? По датчику или по щупу? А датчик что показывает?
И по щупу всё в норме ! По датчику минус одна шкала.
то же самое происходит, сегодня в стойло, разбираться буду.
все оказалось просто... крестовинка проломилась в маслянном фильтре...
