Всем привет. Ребят такая проблема. Не работает система регулировки жесткости подвески.Диагностика ни каких ошибок не показывает. При включении тестирования системы (диагностическим прибором PP2000) ни чего не происходит, а я так понимаю должны издаваться хоть какие то звуки от электро приводов. Подвеска встала в спорт режим. Пробовал отсоединить эл.привода от стоек, в ручную жесткость регулируется. Кнопка в салоне включения спорт режима работает. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда рыть.
Изменено пользователем alexeychirkv77
А чего это никто не отвечает?
Админы!
Дайте ссылку на инфу как прально обучить ЭБУ подвески!
У меня сдох датчик и PPS просит обучения!!!
I need help
А чего тут отвечать? Тут не гидравлика, чему тут шуметь)))
Никак там ничего не обучается. Меняешь датчик положения кузова и всё....
Денис, может конечно я не прав ( поправь, если это так). /На собственном опыте имеется такое: Сканировал 607 дорестаил 2004 год 3л ( была ошибка там именно по активной подвеске) неустранимая, тут понятно замена датчика скорее всего. Потом сканировал рестаил 2005 го года 3л ( Георгию),там всё иначе. Выскочила устранимая ошибка по активной подвеске с коментом "требуется обучить" и попросила ввести высоту и.т.д. Может здесь тоже можно провести обучение?
Интересно. Надо было вам и обучить, чего ж вы, заодно бы узнали) На дорестайле у меня небыло обучения...
Обучим ещё)), зато будет повод собраться)))! А то фиг кого вытащишь из дома)))
Эт да, верно говоришь!
Короче даже в сервисе Митино, пока, не обучили. Высоту вводишь а она пишет что обучение не завершено.
От данных высоты зависит жёсткость подвески.
а мне кажется, что не жесткость зависит, а корректор фар...
Денис, есть там и высота фар, но она от двух датчиков что стоят на стабилизаторах.
А эти 4 штуки на каждой подвеске.
Странно, надо все таки посмотреть, может просто время тратить не захотели ( пп- 2000 еще не один, до конца не изучил))
ты про сами моторчики на аммортах? Раскачку то все равно эти два датчика свотрят, что и корректор фар...
Возьми и глянь в сервис бокс на подвеску. Там 4 датчика на каждом рычаге!!! Не лениська!
