Доброго времени суток. Пришло время поменять натяжной ролик ремня генератора на пежо 307, 2004 г.в., МКПП, двгатель 1,6. Возник вопрос: можно ли поменять один ролик (в плане имеется ли какой-нибудь аналог) без натяжителя. В сборе вся констуркция стоит порядка 2300 рублей - не бюджетный вариант. Спасибо.
все это не на долго те же деньги выйдет, не оригинал расваливаеться быстро задолбаешься менять
с дизеля ставят, какой че не помню
В инете где то нашел, что подходит от двигателя 405 или 406 ГАЗели
не не не нет там таких роликов с газели может быть подойдет на какую нибудь иксью 406, и то обводной, даи еще у тебя нового и старого образца ролики?
Не обладаю такими познанями. Как определить?
доброго времени суток. вчера поменял ролик паразитный который впаре с натяжным идет. в магазе в наличии был только один фирмы Ина.в магазе сказали что они разные. при разборе выяснил что одинаковые. теперь еще хочу сам ролик натяжителя поменять так как смазка через сальник подтекает, но шум только начинается. подшипник можно поменять отдельно без самой рейки натяжителя.меняется элементарно откручивается шестигранником. удачи.
