привет всем подскажите пожалуста у друга пыж и подтекает сальник на рулевой рейке в магазине говорят только в зборе весь узел а можно поменять отдельно сальник этот стоит где рулевой вал входит в рейку
есть фото отчеты...с номером сальника...меняют ))) !!!! у самого такая беда наблюдается, все руки не доходят!
1 отчет с нашего форума для 607
2 отчет с другого форума но у же по 406
и там и там устанавливается сальник вала на входе в рейку Corteco номер 01016544В
Кто -бы помог найти номер верхней манжеты, которая стоит самая первая и видна из под капота, а также защищает вышеуказанный сальник CORTECO от пыли и грязи. Кто знает дайте номерок манжнты по EXISTу!!!
Изменено пользователем Saturn2004
конечно поздно но все же, недавно у себя менял сальник на рулевой (в кране) вот номер манжеты, точнее списал то что на ней написано было 05004E - N.1 - ARDEPA >TPE
Вопрос актуален! Этот номер ятоже видел на пыльнике, но в existe не нашел его, точнее не знаю какой номер вбивать в поиск. Учитывая, что запчасти все ZF, то скорее всего и пыльник тоже ZF, я так думаю.
...Saturn2004, эта манжета у тебя вообще в неуд. состоянии ?!...может есть смысл из толстой резины выбить при помощи заточенных трубок нужного диаметра...тока внутренний диаметр сделать немного меньше чтоб вал рулевой плотнее там вращался...я когда у себя менял сальник..сделал такую добавочную манжету только одел сверху как бы накрыл всю макушку крана чтоб исключить попадание на саму манжету грязи вообще )))
на кране сверху белая нкладочка....
