Приветствую всех! И заранее всех благодарю!
Подскажите!
Не работает все три стоп-сигнала на 307 автомат, 2004 года. Лампочки целы, предохранители тоже целые. При нажатии педали тормоза, слышен характерный щелчок под ручкой переключения скоростей, т.е. концевой выключатель на педали тоже работает.
В чем же проблема?
В чем же проблема?
щелчок не является 100% -ным признаком функциональности кнопки, необходимо проверить её ещё раз с помощью прибора.
Подскажите!
В чем же проблема?
Посмотри здесь http://peugeot-lab....dpost__p__14112 , это что касается лягушки тормоза.
Но в рестайле цепи лягушки и лампочек - разные. Поэтому ищи схему и тестером (контролькой ) по цепям...
Авот здесь и была тема http://peugeot-lab....ndpost__p__2921
Всем спасибо за проявленную заботу!!!
Видимо дело было в лягушке. Разобрал ее, почистил контакты, которые внутри ее - заработало! Хотя внешний вид контактов был вполне благополучным.
Разбирая лягушку, опасался ее сломать. Но ничего, аккуратно отверткой все получилось.
