моторчики стеклоомывателя работают,жидкость не поступает, в чем проблема
забились трубки или омывайки на капоте. а может воды нет
проверь поступает ли точно жидкость от работы моторчика, для этого сними трубку основную подходящая к форсункам (омывайкам)., если не идет а моторчик работает тогда нужно подбираться к нему (моторчику) и смотреть, например снять трубку уже на самом моторчике и смотреть будет ли идти жидкость....!!!!
как добраться до моторчика описано тут ...дерзай ;)
