Лопнули оба торсиона, после их замены зад машины присел, колеса почти заходят в арку, причем с одной стороны больше, чем с другой. Что делать?
новые ставили или б.у.?
если б.у. - возможно изношена,
если новую - криворукий сервис...
я вот сам ставил балку и торсионы и все норм...
ставили новые,
на сервисе сказали, что если поднять выше, то амортизаторы будут неправильно работать, в одну сторону, и торсионы лопнут снова(
ставили новые,
парни подскажите как поднять задок? я даже не представляю как там и чего трассионы какие то
сними задние калёса и замерь растояние между рычагом и кузовом должно быть 18.50 19 см оно должно быть адинаковым с обоих старон.
У меня на пыже зад присевший (немного закрывает колесо), а если положить в багажник колесо- такое ощущение что там вовсе не колесо, а картошка доверху, перед нормальный. Может нужно что то поменять?
Дорога к правельным механикам если торсионы новые значит просто надо правильно поставить .
, ничего сложного просто малость передвинуть на пару зубчиков рычаг на торсионе и станет выше, ну и аморы проверить может пробитые.
Правильность установки торсионов,проверить просто.Нужно полностью вывесить зад машины,открутить амортизаторы отрычагов и замерить растояние от нижнего крепления амортизатора до его пасадочнного места в рычаге.Рычаг должен быть ниже амортизатора на два- три сантиметра.Если ростояние равно,либо меньше длинны амортизатора,торсионы выставленны неверно.
торсионы поставлены неправильно-нужно отсоединить амортизаторы от рычагов, замерить расстояние между рычагом и кузовом, выбить торсион, опустить рычаг ниже на( 2-5)см от замеренного и вставить торсион обратно. Проделать эту операцию с двух сторон. Разница расстояний между рычагом и кузовом с обеих сторон не должна быть больше (0,5-1)см.
блин парни ну хоть убейте я не шарю, что за тросионы, не представляю даже, фото отчет есть у кого? руки растут откуда надо сделаю сам но в слепую как то не охота лезть, заранее буду признателен!
Неужели нет сервиса по французам?
Вот смотри всё понятно правда на буржуйском, после установки подшипников показывают установку на место в балку на торсион с замером рулеткой. Как то так.
http://www.youtube.com/watch?v=6IndgZR7mu4
Изменено пользователем shmaks
Кто то не доверяет сервисам, особенно после того как собрали всё не очень клацно!
Вот смотри всё понятно правда на буржуйском, после установки подшипников показывают установку на место в балку на торсион с замером рулеткой. Как то так. Спасибо теперь предстовляю что и как, буду делать
Изменено пользователем AlexelA
зачем дублировать цитаты?
ну вообщем я поднял задок себе сам, ну если честно геморой есть но не большой, это выбить
сам троссион поскольку там все зарживело но ни чего ВДшка делает свое дело, кто саберется делать сам возмите горелку и просто погрейте и будет вам счастье, ни чего сложного, у меня ушло часа 2 и то только потому что не мог выбить, даже подшибники не понадобились только сальники поменял. всем удачи!
