Den6611 Опубликовано 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 Нужна помощь. Не включается компрессор кондиционера.При включении на проводах,которые подходят к компрессору (голубой и розовый-умеют французы цвета подбирать),ни на одном нет напряжения.Кто подскажет куда копать? Термопредохранитель заменил,обычные предохранители в порядке,температура держиться стабильно 90,вентилятор включается только когда минут 20 молотит на холостых.
Den6611 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Опубликовано 4 июля, 2012 @HalK,по французам сервисов нет поблизости,методом тыков делать приходится. Сейчас пойду,реле вентилятора проверю. Если и там не получится-придется в сервис.
HalK Опубликовано 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 я бы не советовал тебе в этой машине что то делать методом тыка, дороже выйдет, хотя бы пока ошибки посмотри, питание на компресор в этой машине может не идти по кучи причинам, проводка, нет газа(либо ниское либо высокое давление в системе), неисправности системы ожлаждения(вентилятор или термостат и тд) но вообщем это основнвые поэтому лучше не тыкай!!!!!!!!!!!!!!!!!
Den6611 Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Опубликовано 5 июля, 2012 @HalK,спасибо за совет. Поищу нормальную диагностику в округе. Хотя в их профессионализме куча сомнений. Давление мне проверяли и на заглушенном и на заведенном,говорят все в норме. Напряжение на всех клеммах имеется,вентилятор напрямую запускается,заслонки жужжат,температура не скачет. Как что прояснится-отпишусь.
HalK Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 давление проверяли на этой машине это не прокатит, надо скачивать и смотреть сколько скочалось, по температуре- работать все будет и температура нормально будет, но если висит ошибка по термостату например, то компресос уже не включиться!!!!!!!!!НУ и тд.
