здравствуйте! подскажите пожалуйста чайничку. при разгоне на своем пыжике появляется какой то шум... на медленной скорости его нет.
Подробнее можно?
Подробнее можно?
при скорости свыше 30 в салоне появляется какой то шум, или гул... незнаю как правильно обозвать этот звук. но что удивительно, не всегда, иногда его нет.
к чему может это привизти если продолжать так ездить?
это не может быть коробка? стоит поршевский автомат.
Никакого поршевского автомата на пежо нет!!!!
Есть агрегат разработанный одними инженерами и доработанный другими.
Нужно либо кататься на авто либо на подъёмник.
АКПП у Вас 4HP20/19 - обычный ZFsarcastic.gif
уважаемые! ещё вопрос... на больших оборотах не переключаются передачи... если разгоняешься медленно, тогда всё работает.
может у тебя стекла не плотно закрываються ;), по лучше послушай так мы пальцем в небо будем тыкать!!!!!!!!!!!!!!
От части прав ZF было подразделением порше. Про поршевский автомат - это сленг. Многие так пишут и от части правы. Просто мимокрокодил.
Не переключаются в "D" или в "М"?? Разница есть холодная или горячая?? Если долго стоять в пробке,например МКАД часа 3,то и в том и в другом положении,по крайней мере у меня,переключение идет на высоких оборотах,более 4000,объясняли это тем что коробка себя охлаждает при высоких оборотах,ну масло быстрее гоняет. Может я и не прав,не судите и не ругайте,сказали автоматчики!! Я тоже думал что это плохо но мне объяснили так и я и в правде заметил это когда жарко и долго в пробке стою.
опять беда... сегодня заглох, и заводиться больше не хочет...
Так с переключением все в порядке уже??? Ищи в разделе подобное,очень много написано!!!
всё отлично! отвёз на сервис, сделал диагностику... сбросили 6 ошибок и заменили бензонасос.
