syndicate88 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 Здравствуйте! Менял ли кто-нибудь нижний лямбда зонд на "десяточный" (от ВАЗ 2110). Нормально ли он работает?
Igorwinn Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 Здравствуйте! Менял ли кто-нибудь нижний лямбда зонд на "десяточный" (от ВАЗ 2110). Нормально ли он работает? Пежо 307 2,0 16 кл - 30 000 км - Полет нормальный
syndicate88 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Опубликовано 9 июля, 2012 У меня он просто, то работает, то неработает. Непойму в чём дело...
HalK Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 что именно подогрев или сам датчик, может он может проводка может мозги, может BSM!
syndicate88 Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) что именно подогрев или сам датчик, может он может проводка может мозги, может BSM! Проблема такая. Нормально всё работает, вдруг начинает троить, сразуже появляется antipollution, иногда ещё высвечивается зарядка. Офицалы говорят, что надо менять нижний лямбдазонд(который я уже поменял) и вторая форсунунка работает, но её надо почистить. Снимал чистил все четыре, но результата никого. При всём при этом генератор работает с какимто воем, офицалы говорят, что это нормально... Голову уже сломал, незнаю что может быть.... Изменено 15 июля, 2012 пользователем syndicate88
тоха Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Проблема такая. Нормально всё работает, вдруг начинает троить, сразуже появляется antipollution, иногда ещё высвечивается зарядка. Офицалы говорят, что надо менять нижний лямбдазонд(который я уже поменял) и вторая форсунунка работает, но её надо почистить. Снимал чистил все четыре, но результата никого. При всём при этом генератор работает с какимто воем, офицалы говорят, что это нормально... Голову уже сломал, незнаю что может быть.... ну с воем это не совсем нормально. подшипники скорее всего.
syndicate88 Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Опубликовано 20 июля, 2012 ну с воем это не совсем нормально. подшипники скорее всего. Без провода возбуждения он нормально(тихо) работает
тоха Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) Без провода возбуждения он нормально(тихо) работаетзначит с регулятором напряжения что-то.нагрузка на гену идет и поэтому воет. а зарядки скока выдает? Изменено 23 июля, 2012 пользователем тоха -1
