Всех приветствую!:happy3:
Уважаемые соклубники,возникла проблема, Пежо 307 , 1,6 мкпп, 2001 г.в.
После дальней поездки(500 км) начались проблемы, потеря мощности, провалы на 3000 об. "Колбасит" движок.пару раз самопроизвольно глохла. Если включить климат, колбасит просто зверски.Грешил на плохой бензин.
Помыта дросельная заслонка, проверяли на сервисе опоры двигателя в норме, свечи как новые(менял 3000 тому назад),
Компьютерная диагностика показала следующее:
неустранимая ошибка.заслонка с электроприводом дорожка 1: соотношение
неустранимая ошибка.заслонка с электроприводом дорожка 1: замыкание на массе
неустранимая ошибка.заслонка с электроприводом замыкание на массе.
Сервис приговорил дросельную под замену, стоимость новой не оригинал 8-9 т.к., отсюда вопрос, лечится ли это, или на самом деле заслонку под замену????
И решится ли вопрос с "Расколбасом" двигателя после замены заслонки?
если ошибка Р0121 то у меня она решилась поджетием клем фишки ДЗ. а так поначалу диагност тоже приговорил ДЗ, но позвонив приятелю в пежо центр тот ему посоветовал попробовать так.пока езджу. Изменено пользователем icechieff
лучше поменяй, все эти излечения временные в основном не надолго
ну да в принципе если зелени в кармане много можно и машину новую сразу. а мне 8-9 косарей жалко. когда кокретно конец ДЗ прийдет тогда и поменяю. ну если конечно на долняк ехать то конечно лучше поменять а так можно и поездить.
машину под забор и капить деньги, можно стать где нибудь надороге и ждать эвакуатор вот на него то точно потратишь лишние деньги!!!
Попробуйте снять заслонку и посмотреть что с ней не так. Если снимете, и увидете, что внутри сама заслонка (та часть, что крутится и перекрывает воздух железная) у вас больше шансов. Разберите ее целиком, и посмотрите, может просто с дорожками что-то легко поправимое, или контакт отходит, а может просто зубчатые колеса подклинивает и надо смазать...
Но все это ПОСЛЕ того как убедитесь, что у вас не тупо перебита коса к заслонке, или окислившийся разъем...
В случаях когда непонятно кто виноват, я обычно поступаю так. Находим самого вероятного виновника - в вашем случае заслонка. Едем на разборку, берем заслонку и меняем. Если все прошло - виновник найден, если нет - сдаем обратно, и думаем кто еще может "гадить"...
А как же обучение ДПДЗ?
Решил почистить фишку специальным средством для контактов.
По результатам отпишусь, заодно и фишки под сиденьем почищу)))
post-2951-0-21104400-1342092182_thumb.jpg - Вот от этой фирмы очиститель электрических контактов творит чудеса! Стоит рублей 350 за баллончик.
