ЛенАРС Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 Мужчины! Случилась беда, на предприятии имеем Пежо Боксер, 2007 года выпуска, пробег в районе 100 000 км. Практически зиму отстоял в парке, весной сели и поехали!!! Всплыла проблема, слева в переди, в районе колеса появилась вибрация. Обслуживали у официала, туда и на ремонт поехали, держали нашего Пыжика практически 2 мечяца, искатали сервестники полбака,взяли 80 000р, а результат нулевой!!! Только нашу вибрацию сместили в центр кабины! По документам поменяли 2 ступици, сцепление всборе и маховик! Сами излазели все, не можем понять в чем проблема, кто сталкивался помогите, будем очень презнательны!!! 1
serega69 Опубликовано 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 Мужчины! Случилась беда, на предприятии имеем Пежо Боксер, 2007 года выпуска, пробег в районе 100 000 км. Практически зиму отстоял в парке, весной сели и поехали!!! Всплыла проблема, слева в переди, в районе колеса появилась вибрация. Обслуживали у официала, туда и на ремонт поехали, держали нашего Пыжика практически 2 мечяца, искатали сервестники полбака,взяли 80 000р, а результат нулевой!!! Только нашу вибрацию сместили в центр кабины! По документам поменяли 2 ступици, сцепление всборе и маховик! Сами излазели все, не можем понять в чем проблема, кто сталкивался помогите, будем очень презнательны!!! причина может быть в следующем:рассыпались иголочки в трипоиде(в шрусе со стороны коробки)или там же лопнула пружина которая упирается в приводной вал а второй стороной в стакан который заходит в коробку если бы вибрация была справа(хотя может вам кажется что слева)то можно добавить в этот список подвесной подшипник правого приводного вала
stavr Опубликовано 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 Доброго времени суток. У меня такая же проблема при движении какая то вибрация особенно если гружёный при разгоне на 3 и 4 передаче чем быстрее тем сильнее. Что это может быть 1
Вэн Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 Подскажите пожалуйста,на боксере-3 2009г.в. 2.2 пробег 180тыс.появился скрип похожий на проскок ремня.сказали развалился шкив колен.вала,поменял его и ремни сразу поставил новые,старый шкив по виду ещё нормальный был, через день скрип опять появился,обычно раз 5-6 за 8-10 часов работы двигателя иногда на скорости ,а иногда на холостых.Что может быть как исправить?
Викуля Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 и нашего Пыжика практически 2 мечяца, искатали сервестники полбака,взяли 80 000р, а результат нулевой!!!80000р. это очень большая сумма для ремонта!!! Кстати, не забывайте о том, что все нормальные сервестники (особенно официалы) дают гарантию на проделанную работу!!!! В чем именно заключается проблема вибрации, конечно сказать и предположить не могу (не компитентна в таких вопросах, не умею и не знаю как ремонтировать машины) Но за то что взяли такую сумму, знаю точно, ИХ НАДО ТРЯСТИ ЗА .......грудки))))
V2oD2o Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 может это у вас просто компрессор кондея тужится?попробуйте выключить его, выключить - совсем, а не скорость вентилятора
Сергей.C. Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 Добрый вечер. Машина 2010 года, пробег 93000. Вибрация при скорости от 80 до 100. Машина была в ДТП передняя часть. Все отремонтировали. Сход развал сделал левое колесо полностью отрегулировать не получилось, остальные норм. Балансировку сделал тоже. Был в трех сервисах в том числе у официала на Ленинградке. По подвеске везде сказали все хорошо. В одном сервисе грешат на колеса говорят менять резину. Официал сказал правый привод под замену или геометрию кузова смотреть! Толком ничего ни кто не знает!!! Или, или. Что может быть??? Может мастера толкового порекомендуете!
