Ivan607 Опубликовано 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 перестал мигать правй передний поворотник, пробывал менять лампы и цоколи местами, результата ноль и так же не горит правй стоп сигнал, хотя лампу менял, задняя противотуманка горит а стоп нет!? что может быть!?!?
aktimel Опубликовано 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 прблема с поворотником поправима....либо почистить сгоревшую часть в фаре или сделать как я...слегка колхоз,зато гореть вечно будут.... в патроне сверлим 2 дырки напротив контактов..паяем проводочки и врезаемся в проводку идущую на фару...))) 1
Ivan607 Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 прблема с поворотником поправима....либо почистить сгоревшую часть в фаре или сделать как я...слегка колхоз,зато гореть вечно будут.... в патроне сверлим 2 дырки напротив контактов..паяем проводочки и врезаемся в проводку идущую на фару...)))а фару ты снимал!? или так можно это сделать!?
Ivan607 Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 спасибо, поеду к электрикам делать!
Ivan607 Опубликовано 19 июля, 2012 Автор Опубликовано 19 июля, 2012 а ты откуда сам[/quote Новосибирск!
Jec Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Не знаю за электрика но у меня не работал левый передний поворот. Фару не надо снимать,там обычная защелка стоит и в неё лампочка вставляется. У меня там контакты сгорели все,я заказал новый цоколь но ждать не хотел,просто старые усики убрал и взял с кофе банку металлическую,из неё вырезал усики по цоколю и вуаля всё работает до сих пор,а новая на запас лежит.Если надо я её сфоткаю и вылажу сюда. Есть одно но в это изобретении: те усики сделаны из специального металла и если каратыш будет то усы просто отвалятся и всё,в моём же случае если будет каратыш то может просто цоколь начать плавиться и потом..... не будем о плохом Уже пол года работает и всё ок
Ivan607 Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Опубликовано 23 июля, 2012 да я цоколи менял местами, у меня видно в самой фаре контакты перегорели!! Шас машина стоит на ремонте, сказали что сделают! Как сделают то отпишусь!!
HalK Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 я себе с этого цоколя вывел 2 проводка и врезалься в проводку к фаре, и забыл проэту проблему навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
polk51 Опубликовано 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 я себе с этого цоколя вывел 2 проводка и врезалься в проводку к фаре, и забыл проэту проблему навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +1000 сделал также, проблем нет никаких.
Ivan607 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Опубликовано 15 августа, 2012 я себе с этого цоколя вывел 2 проводка и врезалься в проводку к фаре, и забыл проэту проблему навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! спасибо, точно так и решил проблему!!!
Man Опубликовано 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 Мужики, а не подскажите номерок цоколя для поворотника, для левый фары. А то у меня усы отломались, а найти номер не как не могу! (((((
Man Опубликовано 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 Вроде нашел, 6215.46 . Если не он, то поправьте.
Man Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Блин, купил новый патрон, вставил лампу, вставил все на место, и нифига не работает!!! Что может быть? И как с этим бороться? Может какой нибудь предохранитель? Хотя врятли, так как все остальные работают. Люди помогите, что делать?
aktimel Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 контакт в фаре сгорел.... сделай как все 2проводка и будет вечно работать)))
Василий ВС Опубликовано 10 сентября, 2017 Опубликовано 10 сентября, 2017 Друзья, помогите советом. Что делать? Глючит правый поворотник . При включении правого поворотника моргает поочередно то левый то правый поворот. При включении левого все работает нормально.
Сергей_607 Опубликовано 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 Василий, но написано ведь всё сверху),
Василий ВС Опубликовано 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 Сергей спасибо, что откликнулся. Но у меня немного другая проблема. Лампочка правого поворотника работает при включении поворота, но попеременно с левым поваротом. Выглядит это примерно так. Загорается два раза правый , затем два раза левый....... и последовательность и вариации каждый раз разные. При этом правый поворотник работает без сбоев. Лампы проверял все хорошие, рабочие. Перед другими водителями неудобно как то
Василий ВС Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 Теперь при включении правого поворота вообще не загораются лампы правого поворота, вместо них горят левые поворотники. Включаю аварийку работают все поваротники как и должны. Вчем причина ? Подскажите.
Сергей_607 Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Есть подозрение, что с массой проблема. В любом случае, тут нужно иметь представление о схеме и без авто электрика не обойтись. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Сергей_607
