sasha-123 Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Подскажите пожалуйста, если кто компетентен: какова точно должна быть заправка кондишки по весу или давлению? Заправили по давлению по низкому 2, так он то включается и через 10 сек отключается. Стравили до 1,5 так пока работает, но спец говорит: надо бы узнать какова точно должна быть заправка по весу? Пежо 607 2.2HDI 2005г. Заранее спасибо!
drmit Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 635 грамм.Подскажите пожалуйста, если кто компетентен: какова точно должна быть заправка кондишки по весу или давлению? Заправили по давлению по низкому 2, так он то включается и через 10 сек отключается. Стравили до 1,5 так пока работает, но спец говорит: надо бы узнать какова точно должна быть заправка по весу? Пежо 607 2.2HDI 2005г. Заранее спасибо!
Jec Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 А на 3л. 2001г. сколько должно быть?? Просто менять буду радиатор и надо заправлять будет.
alexeychirkv77 Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 А на 3л. 2001г. сколько должно быть?? Просто менять буду радиатор и надо заправлять будет. Недавно обслуживал всю систему. После полной откачки старого фреона вошло 750мл + масло сколько не скажу забыл спросить.
drmit Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 Насколько припоминаю, все системы имеют одинаковую конструкцию, независимо от мотора.И измерять количество R134 в мл - весьма сложно и спорно.У заправщиков обычно баллон стоИт на весах.Поэтому измеряют в граммах.А объем в мл зависит от давления газа (и его плотности).
alexeychirkv77 Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) Насколько припоминаю, все системы имеют одинаковую конструкцию, независимо от мотора.И измерять количество R134 в мл - весьма сложно и спорно.У заправщиков обычно баллон стоИт на весах.Поэтому измеряют в граммах.А объем в мл зависит от давления газа (и его плотности). Чуток не так написал 750грамм а не миллилитров. Изменено 31 июля, 2012 пользователем alexeychirkv77
